6t40 нет задней
tokc
6t40 нет задней
#1 Сообщение tokc » Сб сен 02, 2017 3:21 pm
Здравствуйте, помогите советиком пожалуйста.
опель астра джей 2011г, сделали кап и поменяли блок соликов. Машина уехала без проблем, ехала идеально. Через два дня пропала задняя, если толкнуть машину то едет, а с места тронуться не может. Вперед все передачи работают идеально. Вскрывать?
tokc
Re: 6t40 нет задней
#2 Сообщение tokc » Сб сен 02, 2017 3:46 pm
в аварии на R едет, но ощущение, что с пробуксовкой(((
у меня мысль только про корпусной тормоз лоу реверс, может лопнул?
А ну и ошибок конечно же нет, только по термостату в моторе висит одна(((
Умид
Re: 6t40 нет задней
#3 Сообщение Умид » Вс сен 03, 2017 9:37 pm
Побольше информации пожалуста. Как там 3 и 5 передачи? Не надо ощущений, смотрели сканером дата? По поводу тормоз лоу реверс согласен. Возможно поршень повреждён возможно стопор слетел. Я б попробовал скинуть плиту и прокачать воздухом и послушать.
чайником быть не стыдно, стыдно им оставаться
tokc
Re: 6t40 нет задней
#4 Сообщение tokc » Вт сен 05, 2017 4:31 pm
Спасибо! Я так и сделал конечно, дую в лоу/реверс и слышу ссыт, ну возьми и вытащи эту резинку, через которую подача масла идет, но нет я коробку снял полностью убежденный, что поршень или стопор :D а проблема в резинке этой была, лопнула она по краю :o дурная голова рукам покоя не дает :P
