097 на ауди 100 45 кузове 2.8
e30
#1 Сообщение e30 » Пн июл 09, 2007 8:20 pm
при двойном кикдауне удар с подклиниванием а так все нормально не ошибок не горевшего масла что за фигня неразу такого небыло гидроблоки менял пофигу
zloy
#2 Сообщение zloy » Пн июл 09, 2007 10:06 pm
какой пробег у машины ? С какой передачи на какую ? Показания входных и выходных данных с датчиков , влияющих на работу акпп в норме ?
e30
#3 Сообщение e30 » Пн июл 09, 2007 10:41 pm
при переключении с 3-1 или 4-2 прям по кузову удар а перед этим чутли машина не в юз опоры двигателя поменяли поменьше но всеравно странная фигня раньше с 097 такого я не видел
zloy
#4 Сообщение zloy » Вт июл 10, 2007 9:55 pm
удар на передачах в этой коробке поисходит по причинам -(т.к. меняли плиты то гидрочасть опускаем,если датчики и сенсоры в порядке)- 1..неисправна мех.часть 2.. неисправна электро.часть , в частности смотри эл.клапана. Шарики внутри соленойдов должны под напряжением закрывать каналы а без напряжения открываться свободно .
e30
#5 Сообщение e30 » Чт июл 12, 2007 12:22 am
бол.спас. очень много шансов что глючит блок управления АКПП будем пробовать поменять
e30
#6 Сообщение e30 » Вс июл 15, 2007 3:12 pm
адаптация не поможет :(
viktor
#7 Сообщение viktor » Вс июл 22, 2007 1:30 pm
какие при ударе обороты?
Mercaushii
#8 Сообщение Mercaushii » Вс июл 22, 2007 9:08 pm
пробуй менять блок управления ак пп но врятли поможет. яс таким боролся 15 раз снимали и ставили . полностью меряли ак пп и блок вместе и по отдельности . в итоге отогнали к электрикам сгнили в шлейфе проводов 2 или 3 провода были затронуты провода круиза контроля .вот так и починили удачи на дорогах :twisted:
e30
#9 Сообщение e30 » Пн июл 23, 2007 11:35 pm
ну обороты как при двойном кикдауне с первоц 2000 на первую гдето 5000-6000 об.мин. пробуксовки нет.
Dyukanm
#11 Сообщение Dyukanm » Чт июл 26, 2007 11:07 pm
Прозвони шлейф прямо от мозгов,6 соленоидов должны иметь сопротивленеия порядка 65 Ом,а ЕРС около 6 +/- немного из-за проводов.
mes
#12 Сообщение mes » Чт авг 23, 2007 1:18 pm
Была подобная проблема с такой коробкой на Сеате. Решилась заменой ЭБУ.
Dyukanm
#13 Сообщение Dyukanm » Сб сен 01, 2007 11:50 pm
Ерунда какая-то,на втором коробе массово мрут шифтовые носоленоиды,на обоих после совета продавцов масла заливали 3-й декстрон вместо родного.У последнего короба сдохли все соленоиды и осыпались фрикционы:что-бы это всё значило?
viktor
Может все проще.
#14 Сообщение viktor » Пт сен 14, 2007 4:18 pm
Третий декстрон окислил (запленочил) контакты соленоидов.
Dyukanm
#15 Сообщение Dyukanm » Сб сен 15, 2007 11:12 pm
Ради интереса разодрал один соленоид,провод визуально цел,а не звонится,может присадки при смешивании дают какую-нить ядрёную смесь?
Сейчас этот форум просматривают: Yandex и 3 гостя
