u660 камри!Второй раз наматывает втулку насоса на транс!
Evgeniyakpp
#1 Сообщение Evgeniyakpp » Ср июл 05, 2017 3:00 pm
:twisted: :twisted: :twisted:Стандартный ремонт:ремонт корпуса центрального подшипника,подшипники,солнце,u.d hub,оверол,к-т
поршней и с1,с2, трансформатор после трансфикса,гб тоже после трансфикса,установлена новая втулка насоса,на родной износ был но не кретичный,радиатор недавно ставили новый,ну и промыт соответственно!Результат во время обкатки даже 20 км не проехал,под машиной лужа!Сняли коробку,втука с сальником на трансе,разобрали,поставили родную втулку,поставили коробку,в итоге неделя покатушек и опять тоже самое! Может кто то сталкивался с такой ситуацией,прошу помощи!
Re: u660 камри!Второй раз наматывает втулку насоса на транс!
#2 Сообщение Baberr » Чт июл 06, 2017 4:26 pm
направляющие между акпп и двс присутствуЮт? (обе)
8 985 *** 99 65
vito7733
#3 Сообщение vito7733 » Вт июл 11, 2017 8:06 pm
Люфт транса и втулки норм?
vito7733
#4 Сообщение vito7733 » Вт июл 11, 2017 8:07 pm
Либо со смазкой что-то
andreevustug
#5 Сообщение andreevustug » Вт июл 18, 2017 1:24 pm
Товарищи агрегатчики!! на u760 как проблему со втулкой насоса решаете? вроде как нету таковой в продаже
Ремонт АКПП, 9211406242
#6 Сообщение arsas » Вт июл 18, 2017 4:54 pm
токарь
andreevustug
#7 Сообщение andreevustug » Ср июл 19, 2017 1:58 pm
бронза или латунь?
Evgeniyakpp
#8 Сообщение Evgeniyakpp » Чт июл 20, 2017 10:00 pm
Baberr писал(а):направляющие между акпп и двс присутствуЮт? (обе)
все направляшки на месте и на колоколе и на полвинке где ступица насоса стоит,транс отправил в другую контору в питер,замерили биение в норме
#9 Сообщение VLAD-4T80E » Чт июл 20, 2017 11:12 pm
Проверь биение установив ГДТ на маховик , было аналогичное с TF-80 на LR маховик был гнутый и на хабе было больше 1 мм , два насоса были успешно убиты
andreevustug
#10 Сообщение andreevustug » Вт авг 01, 2017 12:02 pm
Подскажите кто в курсе корпус насоса от 660 на 760 подходит?
andreevustug
#11 Сообщение andreevustug » Чт авг 03, 2017 3:25 pm
Мужики подскажите на 760 после ремонта провернуло втулку насоса, втулку ставил от 660й, провернуло аккуратно даже задиров не осталось, выточили новую собрали и поставили, едет около дела, но появился шелестящий звук на драйве и реверсе, усиливается при оборотах, все снял, думал шестерни насоса не так поставил, но все ок, ставлю бублик на короб и вращаю руками и вроде как слышно этот звук, вот и ломаю голову неужели бублик сдох. Кто нибудь сталкивался?
andreevustug
#12 Сообщение andreevustug » Пт авг 04, 2017 1:49 pm
Разобрался, установщики когда ставили короб, резинку на валу рулевой рейки сдернули)
koyt
#13 Сообщение koyt » Сб авг 12, 2017 1:08 pm
Есть такой прикол, один раз сам чуть голову не сломал с этим звуком
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 4 гостя
