5l40e пропадает пятая передача
шурик
#1 Сообщение шурик » Сб июл 08, 2017 8:08 am
привет всем мастерам кто сталкивался проедит только нагреется пропадает пятая едит со второй ошибка контроль пятой передачи остынет все нормально при этом если будешь ездить недоходя до пятой будет трогаться с первой иногда едит отлично все пять и потом только бац контроль пятой и трогается вяло со второй при этом переключения есть кроме пятой
акпп
Re: 5l40e пропадает пятая передача
#2 Сообщение VLAD-4T80E » Сб июл 08, 2017 10:04 am
Поршень overdrive сливает , разберёшь увидишь как он по кругу сифонит
шурик
#3 Сообщение шурик » Сб июл 08, 2017 12:57 pm
3-я то работает а овер туда тоже работает вот и поэтому думаю есть ли смысл снимать коробас
акпп
#4 Сообщение GEEPER » Сб июл 08, 2017 3:19 pm
директ спекся. короб снимать 100%
#5 Сообщение GEEPER » Сб июл 08, 2017 6:43 pm
VLAD-4T80E писал(а):Поршень overdrive сливает , разберёшь увидишь как он по кругу сифонит
то что сифонит это еще не повод пропадания 5ой. а вот директ мертвый да
jhekson
#6 Сообщение jhekson » Сб июл 08, 2017 8:56 pm
шурик писал(а):привет всем мастерам кто сталкивался проедит только нагреется пропадает пятая едит со второй ошибка контроль пятой передачи остынет все нормально при этом если будешь ездить недоходя до пятой будет трогаться с первой иногда едит отлично все пять и потом только бац контроль пятой и трогается вяло со второй при этом переключения есть кроме пятой
Читаю и ни ...я не понимаю, вот Вы даже запятые поленились расставить, а помощи ждёте
⚡Новосибирск⚡
⚡Красноярск⚡
⚡Москва⚡
:arrow: +7(383) 388-99-07
#7 Сообщение VLAD-4T80E » Сб июл 08, 2017 11:38 pm
Прошу прощения , перепутал, имел виду direct , но по сути всё равно разбирать
шурик
#8 Сообщение шурик » Вс июл 09, 2017 9:29 am
спасибо буду снимать
акпп
