5hp19 audi a8 нет движения после ремонта
Leoon63
Re: 5hp19 audi a8 нет движения после ремонта
#31 Сообщение Leoon63 » Пт июн 30, 2017 7:44 pm
#32 Сообщение VLAD-4T80E » Пт июн 30, 2017 9:46 pm
Уверен вы многим здесь нравитесь , в плане веселья у вас нет движения в принципе а вы перебираете всё что угодно но только не то что имеет непосредственное отношение к данной проблеме, отстаньте вы от этих F , C и тому подобное
:oops:
#33 Сообщение Kraus » Сб июл 01, 2017 12:22 pm
можно попробовать резьбовым уплотнить. Только не силиконовым! А нет мысли, почему не двигается авто? может на это обратить внимание?
Leoon63
#34 Сообщение Leoon63 » Пт июл 07, 2017 7:50 am
Собрал коробку,поставил. Залил масло до уровня. Минут пятнадцать двигатель работал чтобы поднять температуру до 30 градусов. Проверил уровень и выезжаю на тест. Движение есть, пока все нормально. Проезжаю километра три и чувствую что пропадает сцепление. Возвращаюсь обратно уже на повышенных оборотах,под малейшую горку машина еле движется. Благо недалеко,доехал загнал в гараж. Откручиваю заливную пробку АТФ при работающем двигателе,сливается примерно 1,2л. Перед повторной сборкой все тщательно было осмотрено и собрано согласно ЭЛЬЗА. Заменен насос АТФ. Мой вывод - опять пропало давление или вытекание АТФ это не совсем так? В чем причина? Если есть у кого какие мысли по существу,буду рад выслушать.
Leoon63
#35 Сообщение Leoon63 » Пт июл 07, 2017 11:30 am
Подскажите кто знает, какую роль выполняет клапан регулирования в приводе насоса ATF. Не может по его вине пропадать давление ?
Dron
#36 Сообщение Dron » Пт июл 07, 2017 6:38 pm
Leoon63 писал(а):Подскажите кто знает, какую роль выполняет клапан регулирования в приводе насоса ATF. Не может по его вине пропадать давление ?
Вам про него ещё в самом начале говорили "меняйте насос вместе с алюминиевой ступицей", т.е. в сборе. Вы вместо этого меняете всё подряд и промазываете фиксатором, там где всё работает без уплотнений.
#37 Сообщение GEEPER » Пт июл 07, 2017 8:25 pm
Наконец-то.
andreevustug
#38 Сообщение andreevustug » Сб июл 08, 2017 12:26 am
Была недавно проблема с 5нр19. После ремонта при прогреве до 70 начинала пропадать 1 и появлялись пробуксовки, в итоге после долгого секаса был вскрыт масляный фильтр, эти гребаные китайцы не ровно обрезали фильтрующий элемент и получилось что фильтр стоял для виду, гидроблок промыл, фильтр заменил и все ок
Ремонт АКПП, 9211406242
#39 Сообщение GEEPER » Сб июл 08, 2017 6:42 am
фильтра всегда zf . на 5нр19 стоит 1000р
Leoon63
#40 Сообщение Leoon63 » Вс июл 16, 2017 3:11 am
Причину нашел. Машина поехала. Спасибо всем кто хотел помочь и помогал. Особенно благодарен Kraus. Но от истинной причины все были далеки. А таким "профи" как АКППешник, который вместо помощи разводит нелепую философию с настальгией по детству и хочет показать свое превосходство в знаниях, видать ПЛАТНЫЕ курсы подробно и про азы ничего не дали. Вот он вместо помощи по существу решил меня принизить.
#41 Сообщение Kraus » Вс июл 16, 2017 5:00 pm
какая истина, все до одного тут знали что у вас висит редукционник в насосе. Вам намекнули несколько раз. Но вы все равно делали свое...
Leoon63
#42 Сообщение Leoon63 » Ср июл 19, 2017 7:58 pm
Нет не редукционный. А если вы знали что редукционный клапан, то почему не говорили прямо. А замена корпуса привода насоса удовольствие не очень дешевое. И менять его из за клапана нет смысла. В крайнем можно было заменить сам клапан,если бы потребовалось. Вся причина была в соленоидах. Было заменено два соленоида и машина поехала. А на трех сто акппшники, которые диагностировали мою авто на причину изложенную в первом посте, придумывали всякие диагнозы. Но никто и близко не назвал соленоиды. Главное сумма ремонта примерно у всех была одинакова от 1200 американских. В заключение хочу сказать ребятам у кого руки есть и условия не бойтесь ремонтировать сами. Дешевле в разы и надежно.Это я говорю с личного примера
#43 Сообщение Kraus » Чт июл 20, 2017 3:30 pm
пахнет ложью.
andreevustug
#44 Сообщение andreevustug » Пт июл 21, 2017 12:05 am
Тоже думаю навряд ли изза соленойдов не ехала.
#45 Сообщение Kraus » Пт июл 21, 2017 1:52 am
После таких как он потом звонят и говорят, "я сделал, но не получается, помогите((". Как в соседней ветке про мазду фнр5. Чет у него не получается уже долго. А ну как аффтор помоги товарищу по несчастью. Одну сделал и вторую сможешь, че уж там...
