CD4E mazda пропала задняя и 3/4
Tadi
#1 Сообщение Tadi » Чт июл 06, 2017 5:14 pm
Коллеги всем привет. Пришла коробка с жесткой загрузкой драйв и реверс. Был пинок при движении.
Гидроблок промыл и проверил на стенде. Все плюс минус норм. После установки и замены жидкости пропала задняя передача и 3 4. Ошибок нет. Подкинул бу гидроблок с рабочей машины. Неисправность таже. Че делать не пойму.. Мозг кипит а машина стоит. Чую косяк где то?
Подскажите куда копать ?
Re: CD4E mazda пропала задняя и 3/4
#2 Сообщение Kraus » Чт июл 06, 2017 5:42 pm
вы откуда коллега
Tadi
#3 Сообщение Tadi » Чт июл 06, 2017 11:12 pm
Из Москвы..
Tadi
#4 Сообщение Tadi » Сб июл 15, 2017 7:08 pm
Походу все забыли уже эту коробку или советовать не хотите ???
Продолжение :
Вытряхнул потроха через жопу. На двойном барабане лопнуло опорное кольцо на 4 части + фрики почти стерлись. Заменил фрики и кольцо. Закинул все обратно. Такое ощущение что можно было не лезть туда.. Проблема не ушла.
Как она ехала до нашего вмешательства вообще не понятно.
Реверс загружается уверенно но стоит дать нагрузку сбрасывает . пробуксовка не ощущается. В положении 1 работает 4 передача.
В других положениях есть только одна передача похожа на вторую . Ошибок нет масло не горит ...
Что происходит не понятно ..
#5 Сообщение VLAD-4T80E » Сб июл 15, 2017 8:30 pm
Вы эту модель коробки разбирали раньше? Собрать её через левую часть не так просто как кажется , у специалиста не сразу получиться , учитывая что подшипники легко могут уйти со своих мест и можно зажать всю сборку при установке насоса. Кроме этого по вашему описанию вы как говориться что вижу то и пою . Пропилы в барабанах , бушинги , статор насоса на износ и многое другое вы смотрели?
#6 Сообщение Kraus » Вс июл 16, 2017 5:03 pm
У вас сервис, или сами свою делаете? Просто думаю сказать вам решение проблемы или нет. Конкурент как никак. В каком районе находитесь?
