6T30/6T40 Одевание тефлоновых колец
passagir
#1 Сообщение passagir » Пт июн 23, 2017 6:48 pm
Прошу поделиться опытом. Одевания на муфту 3-5/R и 456 тефлоновых колец.
Сейчас мажу все сборочным гелем и с отверткой аккуратно перекидываю.
http://www.clubcaptiva.ru/RU/Documents_ ... .html#4711
У официалов в мануале все очень серьезно. Даже 2 раза одеть фиксирующий колпачок и подержать 60 сек. НЕ БОЛЬШЕ ))
Мои тефлонки получаются волнистыми. Но в теории при нагреве они должны принять нормальную форму.
Вот думаю подобрать конус и толкающую трубку. Или не заморачиваться. У кого какие мысли.
TCC
Re: 6T30/6T40 Одевание тефлоновых колец
#2 Сообщение TCC » Сб июн 24, 2017 9:45 am
Я кольца перед установочкой растягиваю аккуратно руками,одеваю и обжимаю универсальным хомутом для пыльников шрус.Есть хомуты в виде ленты длинной и при обжиме получается идеально глаткая поверхность.Проверяю усадку путём вставливания в корпус,он должен входить с лёгким усилием.Пользуюсь таким методом лет 10.Не разу не облажался.Если диаметр большой то можно использовать обжимку для поршневых колец.
ICQ добавлю
#3 Сообщение GEEPER » Сб июн 24, 2017 2:18 pm
я предпочитаю не трогать кольца
стрехмет илья
#4 Сообщение стрехмет илья » Вт авг 08, 2017 11:24 pm
я после надева их на место ,аккуратно их сжимаю путем наматывания изоленты сверху-(супорт при этом снимаю) 15мин и все готово.
Не понимает тот- кто не проходит через данное.
Leshka
#5 Сообщение Leshka » Ср авг 09, 2017 1:05 am
Быстренько изготовил бы конусную оправку, но для такого дерьма как 6Т40 не делал, ибо не берусь. :wink:
vitofazatron
#6 Сообщение vitofazatron » Вт июн 07, 2022 7:30 am
Мне лень было придумывать собственный замороченный способ и всегда устанавливаю с помощью физических свойств самих данных предметов. Делаю чай себе в стакан отдельно наливаю воды кидаю кольцо, достаю спустя 1-2 мин первое ‘ О ‘ чуууть с усилием начинаю его устанавливать пока не остыл на довольно прохладный суппорт:)
обжимаю пальцами как писюн и пять сек он сидит на месте не хуже чем сидит навальный)
Фортуна любит подготовленных
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 32 гостя
