Volgograd писал(а):Тойота Авенсис, 2007г. 1,8 АКПП- U341E
12 иююня назад заметил лееегонькие толчки при переключении с 1 на 2..... а уже 17 июня первый пинок, денег нет хоть вешайся а тут еще и это.....
Volgograd писал(а):причем если переключение происходит при 2300-2500 об/мин. может и не пнуть....но если менее 2300 об/мин. или более 2500 об/мин. то пинает всегда.
Volgograd писал(а):Масло грязненько -розовое (но не черное), пахнет горелым.
Потому шта вы без сканера можете спутать толчок 1-2 с толчком при движении УЖЕ на 2й, связанным с пробоем свечи\наконечника\катушки и т.п.
Некоторые вещи- износ планетарки, к примеру, можно выявить только опытным ухом. тоже встречал.
По части засранного клапана или гидроблока - не встречал пока такого, шоб 1-2 u340 пиналась при исправном железе.
Впрочем, как и владельца авто стоимостью выше 400 тыс без денег. Видимо, это региональные особенности.
Как замените свечи, и если результата не будет, замените АТФ. Это же дешевле, чем снятие АКПП разбор и дефектовка. Обязательно отпишитесь.
Volgograd писал(а):Свечи поменял надеясь на чудо (хотя на 99% был уверен что дело не в них), колпачки проверил пинается зараза.
Следующий шаг - частичная смена масла, и фильтра - постараюсь на эти выхи осуществить.
Kraus писал(а):масло старое залить нельзя будет. Знаю человека, который ездил на хаммере и рэнж ровере. Но когда денег не стало, он продал их и купил ситроен с4.
arsas писал(а):Volgograd писал(а):Свечи поменял надеясь на чудо (хотя на 99% был уверен что дело не в них), колпачки проверил пинается зараза.
трамвайный гул есть на 1ой передаче ?
Volgograd писал(а):Да и еще сегодня перестала в паркинг ставиться, думал дело в рычаге АКПП, все там разобрал... а потом догадался трос скинуть и в ручную на АКПП попереключать... не переключается.
