.вибрация и шум 30-40 le
Re: .вибрация и шум 30-40 le
#16 Сообщение GEEPER » Вс июн 11, 2017 4:11 pm
Koka5577 писал(а):Расскажи что смешного ? Вместе посмеемся
Если сделать химчистку салона, от этого шатунный стук пройдет?
Koka5577
#17 Сообщение Koka5577 » Пн июн 12, 2017 9:57 am
Я знаю как стучит шатун .это точно не он .да и на горячию вибрация и шум пропадает
#18 Сообщение arsas » Пн июн 12, 2017 10:39 am
что за автомобиля то? двигатель какой?
Koka5577
#19 Сообщение Koka5577 » Пн июн 12, 2017 11:26 am
arsas писал(а):что за автомобиля то? двигатель какой?
Тоета краун 2Jz.
#20 Сообщение arsas » Пн июн 12, 2017 2:50 pm
осталось в момент вибрации разъединить разъем акпп
звук не пропадет, и тогда надо будет взять еще одну контрактную акпп и установить.
звук и вибрация не пропадут.
тогда все -таки начнутся настоящие поиски причины.
Koka5577
#21 Сообщение Koka5577 » Вт июн 13, 2017 6:52 am
arsas писал(а):осталось в момент вибрации разъединить разъем акпп
Все вам смешно )). Находил в нете у человека такую же проблему .решилась заменой акпп на контракт .а так жду дельных советов .!вот не поверишь до ремонта была таже проблема .ездил в три сервиса по акпп и у всех был диагноз замена акпп с гт .поменяли а хули толку ?
#22 Сообщение arsas » Вт июн 20, 2017 5:18 pm
Есть еще вариант.
В колоколе АКПП просверлить отверстие, нарезать в нем резьбу и вворачивать болт, прижимая к телу гидротрансформатора, имитируя нагрузку при включении передачи. Акпп собсвенно можно выкинуть, оставить колокол, гидротрансформатор, стартер и болты. Два-четыре штуки.
Koka5577
#23 Сообщение Koka5577 » Чт июл 06, 2017 6:08 pm
Понял .на днях думаю заморочиться
#24 Сообщение Kraus » Чт июл 06, 2017 6:27 pm
оригинальное решение, тоже буду так делать :o
Sergei77
#25 Сообщение Sergei77 » Вс июл 23, 2017 1:15 am
Не езди в сторону мусорки
