Toyota Camry
акппист
Toyota Camry
#1 Сообщение акппист » Ср янв 14, 2009 9:24 pm
Коробка U140.Машина после ремонта проездила 6 месяцев,пропала задняя и3-я,сняли,вскрыли:заднюю крышку срезало кольцом,директ сгорел ну как обычно.Перебрали,поставили новую крышку,новый директ и.т.д,машина ушла без проблем.Через месяц вернулась без задней и 3-й.Сняли крышку без съёма коробки,крышка в хлам.Поменяли крышку и директ,промерили давление -в норме:задняя-110psi 3-я-90psi.Давление мерилось на директе.Почему режет крышку?Может кто сталкивался с такой проблемой?А то я крышек не напасусь.Заранее спасибо. :cry: :twisted:
Leo077
#2 Сообщение Leo077 » Чт янв 15, 2009 8:20 am
При таких симтомах, обычно виновата планета, обычно опилки с неё вкрапливаются в кольца и получается как наждачное кольцо, да кстати кольца тоже менять нужно.
Бывает и с дифера опилки попадают.
акппист
#3 Сообщение акппист » Чт янв 15, 2009 8:29 am
Да нет ,коробка дважды перебрана-опилок нет.Обе планеты новые.Таких коробок отремонтировано не один десяток и ничего подобного не встречалось.Просто хоть стреляйся! :cry:
AN38
#4 Сообщение AN38 » Чт янв 15, 2009 6:09 pm
Замечено что оригинальные кольца немного шире чем в ремкоплектах транстар или других.Колечки немного люфтят в своих местах посадочных..в результате и разбивает крышки..
акппист
#5 Сообщение акппист » Чт янв 15, 2009 10:39 pm
Кольца ставились оригинальные.Канавки не разбивает,а отрезает верх крышки под корень. :!:
акппист
#6 Сообщение акппист » Чт янв 15, 2009 10:43 pm
Кольца TRANSTEC,не первый раз,проблема впервые.
Одессит
#7 Сообщение Одессит » Пт янв 16, 2009 9:59 am
Может несоосность или дисбаланс.
акппист
#8 Сообщение акппист » Пт янв 16, 2009 10:30 am
Характер износа был-бы другой,а тут ,как токарным станком отрезает верх статора крышки,при этом кольцо остаётся практически целым.Видимо уплотниельные кольца не те.Они должны стоять на месте прижатые давлением к конавке,а получается они крутятся вместе с директом и режут несчастную крышку.Я так думаю. :?
Одессит
#9 Сообщение Одессит » Пт янв 16, 2009 12:11 pm
Кольцо конусное, за счет этого оно потоком жидкости прижимается к директу и вращается вместе с ним. Обратите внимание на коксы, на которые садится крышка. Всетаки мне кажется, что прблема в несоосности.
акппист
#10 Сообщение акппист » Вс янв 18, 2009 8:27 pm
А что такое" коксы"и не соосность чего с чем вы имеете ввиду 7 :?:
Одессит
#11 Сообщение Одессит » Пн янв 19, 2009 10:09 am
Коксы- это направляющие втулки между корпусом коробки и крышкой. Иногда они залазят глубоко в корпус, а на конце втулки конус и за счет него крышка может быть прикручена к коробке со смещением. Об этой несоосности я и говорю. Случайно коксы не,остались в самой первой крышке?
#12 Сообщение Шурпа_Коробкин » Пн янв 19, 2009 10:54 pm
истину глаголит человек из Одессы... сталкивались и мы с проблемами из-за направляшек не раз
акппист
#13 Сообщение акппист » Вт янв 20, 2009 11:04 pm
Направляющие на месте.А ты Санёк из Иркутска помнишь Сокольники?Ты же знаешь какой у нас опыт,я бы не задавал глупых вопросов.
акппист
#14 Сообщение акппист » Ср янв 21, 2009 10:50 am
Да, кстати,родную крышку отрезало точно также.Машину отдал,приготовил новую крышку,буду ждать возврата или окончания срока гарантии.Всем огромное спасибо за участие. :oops:
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и 30 гостей
