FNR5 нет задней
andreik10
Re: FNR5 нет задней
#16 Сообщение andreik10 » Вс май 14, 2017 11:11 pm
Опять всем здраствуйте. История продолжается дали мне все таки гидроблок от пятиступки поставил и сразу стали пробуксовки на 3 и 4 и ошибка вылетела по солиноиду С . Неужто меня жестко нае... сказав что он восстановленный? Сказали привозите и наш и ваш может в чем-то различия. Попробую забрать деньги и поехать в другую контору. Надо было еще в первый раз насторожиться когда от 4- х ступки подсунули спецы блин.Кстати задняя также пропадала. На холодной скинул клему соликов и третья и задняя были на горячую как только одел через пять минут задняя пропала. ЧТО ЗА ...
Re: FNR5 нет задней
#17 Сообщение GEEPER » Вт май 16, 2017 4:43 am
Манометр а порты и мерить давление
andreik10
Re: FNR5 нет задней
#18 Сообщение andreik10 » Ср май 17, 2017 11:59 pm
Дали опять другой гидроблок сказали что якобы солики не те стояли . Поставил задняя больше не пропадает все хорошо но появились толчки с 2-3 и 3-4 и иногда пропадает первая скорость в ручном режиме. На горячую при интенсивном разгоне не включается вторая заброс оборотов и третья сразу. Чудеса!
Re: FNR5 нет задней
#19 Сообщение Kraus » Чт май 18, 2017 2:07 am
Опять гидроблок не тот.
Re: FNR5 нет задней
#20 Сообщение GEEPER » Чт май 18, 2017 8:56 pm
Корпус не тот. Менять корпус надо
andreik10
Re: FNR5 нет задней
#21 Сообщение andreik10 » Ср июн 14, 2017 12:44 am
Отремонтировали родной гидроблок в другой фирме толчки все пропали все хорошо задняя также иногда на горячую не включается. Сказали проблемы были с гидравлической частью солики типа все хорошие как проверяли не знаю.
andreik10
Re: FNR5 нет задней
#22 Сообщение andreik10 » Ср июн 14, 2017 12:46 am
Ребят Мож есть у кого нормальный рабочий гидроблок в Москве подкинуть посмотреть за отдельную плату.
andreik10
Re: FNR5 нет задней
#23 Сообщение andreik10 » Пн июл 03, 2017 10:56 pm
опять всем привет. история с маздой так и не закончена. поменяли солик D который on/off задняя хоть и пропадала но стала появляться при нажатии на педаль газа. один раз поехали на холодную вылезли ошибки 0734 0841 0766 и акпп дальше третьей не переключается. гуру подскажите куда копать. мозги уже дымятся.
andreik10
Re: FNR5 нет задней
#24 Сообщение andreik10 » Вт июл 11, 2017 10:44 am
Ребят всем доброго дня. Так как вопрос по мазде не решен до сих пор может кто нибудь возьмет на ремонт машинку в Москве. Объясню что менялось.
andreik10
Re: FNR5 нет задней
#25 Сообщение andreik10 » Чт июл 20, 2017 11:55 am
Подскажите пожалуйста Мож кто сталкивался мерили линейное давление на горячую на холостых на нейтралке показывает норму но стоит один раз газонуть обороты возвращаются к холостым и давление падает до нуля и не поднимается пока либо опять не нажать на газ либо пока не включишь D или R потом ставишь на N и давление держит газанул опять упало :!:
andreik10
Re: FNR5 нет задней
#26 Сообщение andreik10 » Вс авг 13, 2017 7:14 pm
Ну все слава богу ушла машинка. Отвезли обратно гидроблок где ремонтировали сказали что заедал главный плунжер давления поставили все поехало все отлично. Всем большое спасибо за помощь. :P
