Определить износ масляного насоса 5hp19
Leoon63
#1 Сообщение Leoon63 » Пн май 15, 2017 9:39 am
Добрый день! Подскажите пожалуйста, как определить износ шестерен масляного насоса акпп 5hp19 или дайте ссылку. Поиск через гугл ничего не дал. В ЭЛЬЗЕ тоже не нашел.
Re: Определить износ масляного насоса 5hp19
#2 Сообщение VLAD-4T80E » Вт май 16, 2017 3:36 pm
При отсутствии масляного голодания , которое приводит к необратимым последствиям ,эти насосы вечные
Leoon63
#3 Сообщение Leoon63 » Ср май 17, 2017 10:18 pm
VLAD-4T80E писал(а):При отсутствии масляного голодания , которое приводит к необратимым последствиям ,эти насосы вечные
Масляного голодания не было. Разборку производил из-за двойного переключения передачи 2-3 и отсутствия тяги на 1-2. 3,4,5 работали отлично. При разборе было установлено: Бублик стоял не с этой модели и в пакете С зазор больше максимально допустимого на 1мм. Перед разборкой производилась промывка плиты - результат нулевой.
Замерял щупом зазоры в масляном насосе, результат такой:
Изображение- 0.30 мм.
Изображение - 0.10 мм.
Изображение - менее 0.05мм.
Для наглядности записал видео https://youtu.be/SuTNHM53eJE
Прошу всех, кто знает, подсказать как продефектовать насос ATF.
#4 Сообщение Kraus » Чт май 18, 2017 2:22 am
Человек знающий вам написал. Вы сами ответили на свой вопрос. Голодания не было, значит насос нормальный. По видео насос нормальный. Бросьте затею с зазорами, вы их меряете не правильно все равно.
Если на ваш взгляд насос не нормальный, зачем спрашивать и потом не верить ответам. Вы делаете как я, это не хорошо... Ещё и видео в Ютуб, чтобы такие как вы посмотрели и тоже решили что у них насос плохой. Потом цепная реакция.
Не трогайте насос!!!!отстаньте от него, займитесь поиском причины!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 23 гостя
