01M Непонятки
vovasnc
01M Непонятки
#1 Сообщение vovasnc » Вс фев 19, 2017 11:14 am
Доброго всем уважаемые. Воющем проблемка с фольксваген Бора с коробочкой 01М при переключении на вторую легкий рывок при переключении на третью как за жопу прихватили удар и третья ,четвёртая плавная при кикдауне так же бывает хватает за задницу. Коробку вскрыли вся в идеале,транс отремонтировали, гидроблок перетрусили,линейники подкидывали и никаких изменений все как и было. Диагностика ругается на механическую неисправность транса и вообщем все. Кто сталкивался и как решали проблему,замечала уже.
Re: 01M Непонятки
#2 Сообщение Kraus » Вс фев 19, 2017 11:28 am
Что замечала?
Гидроблок локап меняли?
Dyukanm
Re: 01M Непонятки
#3 Сообщение Dyukanm » Вс фев 19, 2017 11:29 am
Попробуй вообще другой гидроблок подкинуть.
vovasnc
Re: 01M Непонятки
#4 Сообщение vovasnc » Вс фев 19, 2017 12:04 pm
На обоих гидраблоках одно и то же разве включение Д и R
vovasnc
Re: 01M Непонятки
#5 Сообщение vovasnc » Вс фев 19, 2017 12:08 pm
Пробовал подкидывал
Re: 01M Непонятки
#6 Сообщение Kraus » Вс фев 19, 2017 12:16 pm
Ну знач или сборка или чудеса, которые всегда с этой коробкой бывают. Этот короб хорошо уезжает в настоящее время наверное только у счастливчиков.
vovasnc
Re: 01M Непонятки
#7 Сообщение vovasnc » Вс фев 19, 2017 12:56 pm
Дело в том что она именно с этой проблемой приехала с нормальным маслом не горелая не буксующая
vovasnc
Re: 01M Непонятки
#8 Сообщение vovasnc » Вс фев 19, 2017 3:44 pm
Kraus писал(а):Что замечала?
Замучала.
Re: 01M Непонятки
#9 Сообщение Kraus » Вс фев 19, 2017 3:47 pm
тяжело что то сказать. Я менял на таких коробках полностью всё кроме корпуса. Проблема оставалась. И расходомеры и дроссели. Причем не на одной машине... Поэтому в ремонт их стараюсь не брать, особенно 01P.
стрехмет илья
Re: 01M Непонятки
#10 Сообщение стрехмет илья » Вс фев 19, 2017 4:17 pm
Так гт делался? Если делался то что происходит в момент его работы в 7й гр по проскользыванию?больше похоже что проблема в тормозе В.
Не понимает тот- кто не проходит через данное.
Re: 01M Непонятки
#11 Сообщение GEEPER » Вс фев 19, 2017 8:31 pm
Я раньше ковырялся с этими коробками. Проблема в гидропанели. Причём бывае5что родная панель хорошо ехавшая до ремонта отказывается работать после на той же коробке. Выход один анализировать поведение акпп согласно схеме включения пакетов, и ковырять плиту . Соленоиды линии и локап новые по умолчанию, далее отыакуумировать плиту. Делать выводы . Сверлить локап и линейку. Важно правильно собрать спресовпнные валы где К3 поставить пластиковые ретейнеры верно. Коробка простая но много нюансов. У меня первая такая два раза горела в дым.
vovasnc
Re: 01M Непонятки
#12 Сообщение vovasnc » Пн фев 20, 2017 1:15 am
Kraus писал(а):тяжело что то сказать. Я менял на таких коробках полностью всё кроме корпуса. Проблема оставалась. И расходомеры и дроссели. Причем не на одной машине... Поэтому в ремонт их стараюсь не брать, особенно 01P.
Сделали их не мало и такого не встречал. Дрочель подкидывали адаптацию сбрасывали в пустую.
vovasnc
Re: 01M Непонятки
#13 Сообщение vovasnc » Пн фев 20, 2017 1:23 am
стрехмет илья писал(а):Так гт делался? Если делался то что происходит в момент его работы в 7й гр по проскользыванию?больше похоже что проблема в тормозе В.
делали транс он в идеале сделали его тупо профилактически. коробка внутри осматривалась,вся в идеале
vovasnc
Re: 01M Непонятки
#14 Сообщение vovasnc » Пн фев 20, 2017 1:25 am
GEEPER писал(а):Я раньше ковырялся с этими коробками. Проблема в гидропанели. Причём бывае5что родная панель хорошо ехавшая до ремонта отказывается работать после на той же коробке. Выход один анализировать поведение акпп согласно схеме включения пакетов, и ковырять плиту . Соленоиды линии и локап новые по умолчанию, далее отыакуумировать плиту. Делать выводы . Сверлить локап и линейку. Важно правильно собрать спресовпнные валы где К3 поставить пластиковые ретейнеры верно. Коробка простая но много нюансов. У меня первая такая два раза горела в дым.
в плите следов износа нет к сожалению.
Re: 01M Непонятки
#15 Сообщение GEEPER » Пн фев 20, 2017 4:45 am
Вот именно. Износа нет , а не работает
