silveria писал(а):И смотрите визуально плату блока АКПП, что в ногах пассажира, кажется мне там вода была и может еще есть!
sousa писал(а):Получается, что датчики входного и выходного вала в мусор?
strelok писал(а):sousa писал(а):Получается, что датчики входного и выходного вала в мусор?
А что,сканер не видит обороты входного/выходного вала?
sousa писал(а):Проверяли не ваговским сканером, а автокомом. "Ругался" на датчик входного вала - ошибка 17100.
strelok писал(а):17099 P0715 Датчик частоты вращения входного вала-G182: сбой в электрической цепи
17100 P0716 Датчик частоты вращения входного вала-G182: недостоверный сигнал
17101 P0717 Датчик частоты вращения входного вала-G182: нет сигнала
почувствуйте разницу.sousa писал(а):Проверяли не ваговским сканером, а автокомом. "Ругался" на датчик входного вала - ошибка 17100.
Разве автоком не показывает дату по коробке?
sousa писал(а):strelok писал(а): Разве автоком не показывает дату по коробке?
Автоком не показывал дату возникновения ошибки.
strelok писал(а):sousa писал(а):strelok писал(а): Разве автоком не показывает дату по коробке?
Дата ,это текущие параметры датчиков и исполнительных механизмов(обороты,температура,ток и тд)считываемые посредством сканера,а не "02.02.2017".
