5НР19FLA не включает 4 скорость
Андрей AVK
#1 Сообщение Андрей AVK » Вт янв 03, 2017 5:59 pm
Проблема такова. Приехала А4 америка с 5НР19FLA с отсутствием задней и сильными рывками при переходе с 3 на 4.
Вскрытие показало, что лопнуло резиновое кольцо на аккумуляторе в гидроблоке, заменили. Вскрыли дальше АКПП, все фрикционы поставили новые и все уплотнения. Барабан абсолютно целый. Гидротрансформатор отремонтирован. Собрали АКПП, прохлопали, всё ОК.
Собрали, едет отлично.... и минут через пять, бац в аварию, несоответствие вращающего момента и ошибка по включению 4 скорости. Ладно, утро вечера мудренее. Утром само собой всё заработало, непонятно, но гоняли её и в хвост и в гриву, был только лёгкий пинок с 3 на 4 как и раньше. Потом бах, и снова нет задней...
Всерываем, опять лопнуло кольцо. Меняем его, заодно главный регулятор давления, жёлтый. Собрали. Всё ОК, но после третей нет четвёртой, раза три и выпадает в аварию. Если перешла на четвёртую, то далее всё ОКей. Куда рыть ещё ума не приложу.
Leshka
Re: 5НР19FLA не включает 4 скорость
#2 Сообщение Leshka » Пт янв 06, 2017 12:23 am
Куда оно лопнуло? Лопнули вы при вскрытии.
На холодном масле.
Вот и рой входной вал с барабаном Е.
Андрей AVK
#3 Сообщение Андрей AVK » Пт янв 06, 2017 9:16 am
Кольцо резиновое в гидроблоке выдавливает наружу, 2 раза выдавило.
Такое чувство, что непорядок где то в самом гидроблоке. Машина целый день ездила отлично, пока снова не давануло кольцо, заменил его и не стало четвёртой. Круг заколдованный
[url][url=http://radikal.ru]Изображение[/url][/url]
Тихон Владимирович
#4 Сообщение Тихон Владимирович » Сб янв 07, 2017 6:42 pm
Добрый день андрей! По поводу коробки что могу сказать вам, нужно узнать у хозяина родная ли она вообще эта коробка, может у него эта проблема еще с покупки я имею ввиду толчек с 3/4. Это важно почему, я вам обьясню если идет несоответствие передач, а в механике вы полностью уверены по коробке самой, то здесь у вас проблма с электронным управлением если вдрух коробка не родня а с другими буквами. Проверить можно с помощью бумажной таблички в богажнике! Там есть данные по коду коробки. То что выдавливает резинку это уже другая проблема еще одна но о ней позже, проверьте первое если все ок то подскажу что делать дальше
Тихон Владимирович
#5 Сообщение Тихон Владимирович » Сб янв 07, 2017 6:47 pm
Если коробка совпадает по буквам то я вам подскажу на что обратить внимание даже при таких моментах когда пакеты сробатывают с помощью воздуха.
Андрей AVK
#6 Сообщение Андрей AVK » Вс янв 08, 2017 9:05 am
Да, коробка родная, это было ещё проверено сразу. Толчок с 3 на 4 со слов хозяина присутствовал с момента покупки, давно. Завтра буду снова снимать гидроблок, тк железо перебиралось скрупулёзно и нового я там точно ничего не увижу, там всё новое.
То, что выдавило три раза подряд кольцо из под аккумулятора давления - загадка. И вопрос с 4 и 5 передачей тоже под вопросом, они были пока не мнял гидроблок и не заменил это злосчастное кольцо.
Если есть мысли, то лучше сразу напишите, чтобы снова не снимать гидроблок, уже начинаю нервничать.
Тихон Владимирович
#7 Сообщение Тихон Владимирович » Вс янв 08, 2017 1:59 pm
Это уже интересно
Тихон Владимирович
#8 Сообщение Тихон Владимирович » Вс янв 08, 2017 2:06 pm
А что после снятия гидравлики и замены кольца задняя появилась, а 4ая пропала? Это никак между собой не связано. Вы еще поменяли регулятор давления и четвертой вообще не стало вот это может быть связано!
Тихон Владимирович
#9 Сообщение Тихон Владимирович » Вс янв 08, 2017 2:09 pm
Надо обратить внимание на барабан f там стоит игольчатый подшипник который имеет свойство сьезжать со своего посадочного места и из под него начнет травить масло на горячую, но воздухом при этом на двойном барабане будет все срабатывать. Очень трудно заметить, можно только при снятом поршне и пролить канал нефразом тогда видно сразу
Андрей AVK
#10 Сообщение Андрей AVK » Вс янв 08, 2017 2:37 pm
Ещё раз:
1. Машина изначально приехала без задней передачи - результат: порвано уплотнительное кольцо на гидроплите, заменили.
2. Перебрали всю АКПП заменив уплотнения и фрикционы
3. После переборки авто ездила/обкатывалась часа три, всё было ОК, за исключением не пропавшего толчка 3-4.
4. Внезапно снова пропала задняя - снова разрыв уплотнительного кольца на гидроблоке, выдавило, фото выше.
5. Заменили кольцо, промыли весь гидроблок, хозяин принёс новый регулятор/жёлтый (типа с полностью исправной авто, тут ничего сказать не могу)
6. Задняя теперь есть, 1,2,3 -отлично, потом букс и снова 3 и сваливается в аварию.
Кроме гидроблока после переборки АКПП ничего больше не делали, и она ведь ездила,но не долго :) Значит трабл с подшипником можно исключить. Завтра заново сниму гидроблок.
Тихон Владимирович
#11 Сообщение Тихон Владимирович » Вс янв 08, 2017 3:02 pm
Андрей а регулятор бу я так понял?
Тихон Владимирович
#12 Сообщение Тихон Владимирович » Вс янв 08, 2017 3:10 pm
Андрей если этот регулятор б/у то тут может со всеми проблемами связан именно он потому что его надо всетаки поставить новый!!!!! Это частая проблема на этой трансмисии именно этот регулятор может давать толчек с 3 /4 из за него может порвать и резинку тоже, толчки могут быть при сбросе передач при оттормаживании, и еще пинок на D при полностью прогретой авто. И еще какой мотор на этой машине
Андрей AVK
#13 Сообщение Андрей AVK » Вс янв 08, 2017 3:13 pm
А4 1.8 Т кватра. Этих солиноидов давления лежит штуки четыре :) все поочереди ставить что ли
Сейчас нет никаких пинков, есть вываливание в аварию. Загрузка D R отличная.
А на заглушках гидроблока где задняя, имеются даже отметины от защёлок, видать совсем сильнющее давление
Последний раз редактировалось Андрей AVK Вс янв 08, 2017 3:17 pm, всего редактировалось 1 раз.
Тихон Владимирович
#14 Сообщение Тихон Владимирович » Вс янв 08, 2017 3:16 pm
Если вы в механике уверены на все 100% то тут рыть гидроблок и по мотору желательно ошибочки тоже глянуть!!!
Андрей AVK
#15 Сообщение Андрей AVK » Вс янв 08, 2017 3:19 pm
Ну мотор это отдельная история, там хозяин сам с руками, висит ошибка по фазам в меньшую сторону, будто цепь на зуб не совпадает, говорит что он и так и сяк ставил, а ошибка остаётся. Мотор меня не касается вообще, ему всё сказано.
