6hp19
demzh
6hp19
#1 Сообщение demzh » Пн дек 05, 2016 1:01 pm
Бмв 6hp19 пинок с 2-1 во всех режимах(ручной/спорт/d) на горячую. После стенда поменяли соленойды, 2 плунжера, очки, масло/фильтр.
После сброса адаптаций 100 км. Коррекции в минус пошли.
demzh
Re: 6hp19
#2 Сообщение demzh » Пн дек 05, 2016 1:05 pm
Пакет C- -200. B- -50
rusl1
Re: 6hp19
#3 Сообщение rusl1 » Пн дек 05, 2016 2:52 pm
бублик резали?
demzh
Re: 6hp19
#4 Сообщение demzh » Пн дек 05, 2016 3:00 pm
Нет. Склоняюсь к нему. Но смущают коррекции.
demzh
Re: 6hp19
#5 Сообщение demzh » Вт дек 13, 2016 11:22 pm
бублик сделали, в коробке заменили втулки, фрикционы, ремкомплект.
ничего не изменилось.
AB 1100
Re: 6hp19
#6 Сообщение AB 1100 » Вт дек 13, 2016 11:28 pm
demzh писал(а):бублик сделали, в коробке заменили втулки, фрикционы, ремкомплект.
Пинки это же обычно мехатроник .бублик это же вибрации,пробуксовки с пинком
demzh
Re: 6hp19
#7 Сообщение demzh » Вт дек 13, 2016 11:57 pm
Была машина с пинком 2-1. Отключили частичную блокировку кодированием- стало все хорошо. В итоге после ремонта бублика проблема ушла. Здесь же тоже была дохлая блокировка, поэтому и резали.
Видимо надо tcm поменять.
Re: 6hp19
#8 Сообщение GEEPER » Ср дек 14, 2016 4:43 am
demzh писал(а):Бмв 6hp19 пинок с 2-1 во всех режимах(ручной/спорт/d) на горячую. После стенда поменяли соленойды, 2 плунжера, очки, масло/фильтр.
после какого стенда?
demzh
Re: 6hp19
#9 Сообщение demzh » Ср дек 14, 2016 8:28 am
Hydra-test
demzh
Re: 6hp19
#10 Сообщение demzh » Пт дек 23, 2016 4:49 pm
Стала вываливаться в аварию контроль муфта а, а-с при остановке через пару секунд. Затем прошло, но появилась ошибка муфты b-d при задней, опять же, пока стоишь.
Куплю Гвоздодёр
Re: 6hp19
#11 Сообщение Куплю Гвоздодёр » Пт дек 23, 2016 5:15 pm
Если при ремонте ГТ перетянули преднатяг, то пинать будет при переключении 2-1.
С уважением.
demzh
Re: 6hp19
#12 Сообщение demzh » Вт дек 27, 2016 10:57 pm
Проблема решена. В аварию падала из- за масляного голодания- порвало резинку на "очках"( подсос воздуха, вспенивание масла). Пинок ушел после устранения негерметичности через впускной коллектор ( некорректные показания МАФ ).
Re: 6hp19
#13 Сообщение Kraus » Вт дек 27, 2016 11:05 pm
:o
