Kraus писал(а):такие вставки продаются и по отдельности. А есть места, где просто привозишь и тебе всё сами делают. Набери в нете восстановление резьбы. Всё равно не понимаю, как можно было её сорвать при снятии насоса. Если в насос вкручивали болты, и они уперлись в резьбу в корпусе, это как нужно было давить, что продавить всю резьбу. А понял, до вас сорвали...Тогда только вставка поможет. Я насосы снимаю полумесяцами для подшипников.
