09g
Максудик
09g
#1 Сообщение Максудик » Вт ноя 15, 2016 3:59 pm
Подскажите мож было у кого такое ,перебрал коробас авто шкода суперб 13 года,гдт пилили поршня все новые фрики тоже ,втулки итд гидроблок мыл ,солики проверял щелкают ,машина откатала неделю без нареканий патом стала оставаться на 5 скорости и не сбрасывает назад ,только после того как заглушишь заведешь поехал и опять тоже самое ,диагностика показала 17119 5-я передаточное отношение -механическая неисправность!
vil64
Re: 09g
#2 Сообщение vil64 » Вт ноя 15, 2016 4:51 pm
... стала оставаться на 5 скорости и не сбрасывает назад..
А по сканеру какую передачу показывает в этот время???
Максудик
Re: 09g
#3 Сообщение Максудик » Вт ноя 15, 2016 5:39 pm
По сканеру тоже 5я!
Re: 09g
#4 Сообщение unforgivable503 » Ср ноя 16, 2016 8:13 am
Помыл гидроблок, солики проверил щелкают
Re: 09g
#5 Сообщение Kraus » Ср ноя 16, 2016 11:25 am
А текст начал как профессионал... Вы занимаетесь ремонтом, или это ваша первая?
Максудик
Re: 09g
#6 Сообщение Максудик » Чт ноя 17, 2016 7:46 am
Хотелось бы узнать у Kraus ?Для чего ты на сайте для понтов?Подавал Шим сигнал на соленоиды работают не закусывают !!!Соленоид N90 не срабатывает нормально ,Пневмотест К2 И К3 без утечек!
Re: 09g
#7 Сообщение unforgivable503 » Чт ноя 17, 2016 8:06 am
Максудик писал(а):Хотелось бы узнать у Kraus ?Для чего ты на сайте для понтов?Подавал Шим сигнал на соленоиды работают не закусывают !!!Соленоид N90 не срабатывает нормально ,Пневмотест К2 И К3 без утечек!
Совет в соответствии с твоей манерностью. Если хочешь дать гарантию. Купи новый гидроблок!
YBRBNF
Re: 09g
#8 Сообщение YBRBNF » Чт ноя 17, 2016 8:53 am
Было что то подобное на 09D после замены ГБ,но потом все прошло само,вот прочитай в конце viewtopic.php?f=13&t=15466&p=80131#p80131
Dyukanm
Re: 09g
#9 Сообщение Dyukanm » Чт ноя 17, 2016 9:15 am
Не,если по сканеру короба остаётся на 5-й,копай электронику,может массу где недокрутил.
Сброс обязательно.
Re: 09g
#10 Сообщение Kraus » Чт ноя 17, 2016 10:15 am
Я без понтов. В первом посте написано, что щелкал, а теперь оказывается шим подавал. Спросил, потому как если это ваша первая коробка, то нет смысла спрашивать делал ли соленоиды и вакуумировал ли плиту. А "щелкал соленоиды и промыл гидроблок", так на драйве делают, в надежде что поможет. Это мое мнение. И прежде чем давать совет, надо задать сначала встречный вопрос, чтоб понять, как ответить доходчивее для топикстартера. Пото му что в первом сообщении всегда что то не договаривают.
Максудик
Re: 09g
#11 Сообщение Максудик » Пт ноя 18, 2016 6:23 pm
Утром подсоединил сканер у меня DS-708 читаю добавилась 01192-Муфта блокировки гдт механическая неисправность,стираю еду к знакомому подключаем скандок -пока доехали опять 17119и 01192,трем ошибки в скандоке нету сброс адаптации есть адаптация кикдауна делаем!Едим на типтронике раз десять прошелся 4,5,6 и назад ну и все дальше на драйве километров 30 прошли норма не всегда в идеале какие то слабые пиночки ну или я до всего уже докапываюсь!Посмотрим дальше!
