Пробуксовка 2-3 4L65E
maximsto
#1 Сообщение maximsto » Вс дек 14, 2008 5:43 pm
Проблема с акпп :2-3 пробуксовка при переключении между передачами.Уплотнения держат,линейное давление в норме,гидроблок в сборе менял,после разборки видно что лента немного подгорела и барабан имеет характерные следы.Плоскость барабана и зазор в норме.Ошибок по сканеру нет.Что ещё посмотреть? :twisted:
Sawr
#2 Сообщение Sawr » Вс дек 14, 2008 8:45 pm
Еще раз поршень и ленту посмотреть.
maximsto
#3 Сообщение maximsto » Пн дек 15, 2008 7:45 am
Смотрел и поршень и ленту все в норме, у меня две одинаковые машины с одинаковыми проблемами
#4 Сообщение GEEPER » Пн дек 15, 2008 11:56 am
http://sonnax.com/part_summary.php?id=3596&pl=3
Здесь можно посмотреть.
Для каждой позиции по ремкомплектам есть описание симптомов и описако кто виноват.
Из практики ремонта коробок GM все что говорит соннакс как правило совпадает с действительностью
maximsto
#5 Сообщение maximsto » Пн дек 15, 2008 12:17 pm
До ремонта подгорел пакет 3-4 и тормозная лента. Заменил пакет 3-4 поставил кевларовый Z-Pac, тормозную ленту, поршни.
#6 Сообщение GEEPER » Пн дек 15, 2008 12:26 pm
В насосе все клапана и регуляторы надо протестить на мокрую.
Если что, отремонтировать или заменить насос
#7 Сообщение KOYT » Пн дек 15, 2008 2:09 pm
Поменяй соленоид линейного давления! И сервопривод ленты, лучше ставить от Sonnax!
#8 Сообщение GEEPER » Пн дек 15, 2008 2:24 pm
Я менял соленоид линейного,и разницы никакой почему то
#9 Сообщение KOYT » Пн дек 15, 2008 3:33 pm
Разницы в чем?
ayarin1973
#10 Сообщение ayarin1973 » Пн дек 15, 2008 5:30 pm
БАРАБАН ЛЕНТОЙ НЕ ПРОДАВИЛО?
НА ХАММЕРАХ ТАК БЫВАЕТ
maximsto
#11 Сообщение maximsto » Пн дек 15, 2008 5:36 pm
Нет не барабан не продовило, у меня на двух Хаммерах одна и таже проблема
#12 Сообщение GEEPER » Вт дек 16, 2008 7:18 am
KOYT писал(а):Разницы в чем?
В работе коробки.
Как было,так и есть (переключалась вверх и вниз очень вяло с ростом оботоров)
Вылечил ремонтом плиты и суппорта насоса
#13 Сообщение KOYT » Вт дек 16, 2008 11:20 am
Там мозги вообще без проблемные, а по регулятору давления, тот, что в суппорте так там надо обратить внимание на Boost valve-бывает выработка, ну а если совсем "круто" делать, то возьми Performance Kit oт TransGo там есть все, я на все Хаммеры его ставлю, и без проблем!
