BTR M11
Vouchik86
BTR M11
#1 Сообщение Vouchik86 » Пт сен 16, 2016 2:45 pm
Приехала с дикими пинками 2-3 передачи
Перебрали гидроблок, и почистили солики перебрали всю коробку для уверенности!! все остальное было в идеале!
Первый раз такое по одаптации данного коробаса!!
В начале как полагается, немного дергалась но со временем начала работать гладенько и иногда первая включалась с задержкой 3 секунды. Начал принудительную адаптацию и все шло классно пока не дошел до ускарения кик даун!
Разогнал до 10-13км, смотрю на положение педали газа 20% норм- давлю в кик и тут затуп, пинок, удар, затуп и поехала :shock: Остановился по тихоньку включил N о потом опять D, включение через 3 секунды, отпускаю тормоз а она еле катится, даю газ она еле еле едет потом пинок удар и рывок на 3 передаче! Есть схема интереснее НА тормозе переключаю на механку она вкдючает первую с пинком и тут же в обратно в положение D и вроде начинает разгон с 1 передачи но на 1,2,3 рывки !!!
Я понимаю что дело или в гидроблоке но не одной ошибки падла :evil:
:o
Vouchik86
Re: BTR M11
#2 Сообщение Vouchik86 » Пт сен 16, 2016 2:46 pm
Кто сталкивался Может что то заменить надо!
:o
AN38
Re: BTR M11
#3 Сообщение AN38 » Пн сен 19, 2016 4:39 am
Болезнь от предыдущей М78..гидроблок менять
Vouchik86
Re: BTR M11
#4 Сообщение Vouchik86 » Вт сен 20, 2016 1:26 pm
AN38 писал(а):Болезнь от предыдущей М78..гидроблок менять
А банальной заменой соленойдов и прочисткой не обойтись?
:o
Vouchik86
Re: BTR M11
#5 Сообщение Vouchik86 » Вт сен 20, 2016 1:34 pm
На данный момент езда только на холодную, при нагреве трогается с очень долгой натяжкой пока не переключится на 2 Так что снял теперь буду пробовать полировать !ЗАНОВО но я так понял готовить клиентов на новый :idea:
:o
Re: BTR M11
#6 Сообщение yuriyakpp » Ср сен 21, 2016 4:23 am
полировать кого? клапана в гб? там и так вакуум просевший а вы еще меньше сделаете
Markansky
Re: BTR M11
#7 Сообщение Markansky » Вт окт 11, 2016 10:55 pm
есть вариант починить соленоиды, но решение времянное. из за износа в плите соленоиды даже после ремонта не больше 3-4х месяцев проходят.
Markansky
Re: BTR M11
#8 Сообщение Markansky » Вт окт 11, 2016 10:56 pm
кстати даже новые соленоиды borg warner бывает глючат
Vouchik86
Re: BTR M11
#9 Сообщение Vouchik86 » Пн окт 17, 2016 9:56 am
Плиту вакуумировали! только 1 клапан давление больше 17 не дал остальные в идеале, так что поменяю солики и отдам ! потому что хозяева в новую плиту не хотят вкладываться !!
:o
AN38
Re: BTR M11
#10 Сообщение AN38 » Вт окт 18, 2016 11:55 am
У нас с соленоидами не проканало, меняли весь гидроблок.
Отпишись получилось или нет
Vouchik86
Re: BTR M11
#11 Сообщение Vouchik86 » Вс ноя 27, 2016 4:04 pm
Ну вот и истории конец. Залил ATF 320 И вуаля поехала радемая, но для пущей уверенности обновил прошивку до последней! пробег после ремонта 11т.к все в идеале :D
:o
стрехмет илья
Re: BTR M11
#12 Сообщение стрехмет илья » Сб дек 03, 2016 4:03 pm
Проблемы по ПО в сан енгах- слабое место, в данном случае дикстрон не причем!
Не понимает тот- кто не проходит через данное.
Vouchik86
Re: BTR M11
#13 Сообщение Vouchik86 » Пн дек 05, 2016 11:09 pm
стрехмет илья писал(а):Проблемы по ПО в сан енгах- слабое место, в данном случае дикстрон не причем!
Я описал действия! ТОлько вот интересно, то что у них проблемы в ПО говорят после решения проблемы!!
Если взять предложения выше так я бы и гидроблок купить мог!
:o
Re: BTR M11
#14 Сообщение Kraus » Пн дек 05, 2016 11:43 pm
А потому что это всё проблемы этой коробки)
стрехмет илья
Re: BTR M11
#15 Сообщение стрехмет илья » Ср дек 07, 2016 9:22 pm
:oops:
Сейчас этот форум просматривают: Yandex и 4 гостя
