jf010e mitsubishi asx
Leprekon
#1 Сообщение Leprekon » Вт сен 27, 2016 2:05 pm
притащили в ремонт..
диагностика показывает ошибки по соленоидам давления,блокировки,шифтовому и степ-мотору....
до замены мотора ехала нормально,
разъем проверил-ок,в холодильнике фильтра не было-поставил,долил литр масла...
эффект-пинки при загрузке стали слабее....при разгоне толчки и блок вариатора не пускается..
стоит искать что-то в гидроблоке и проводке или снимать сразу-беда с насосом??
koyt
Re: jf010e mitsubishi asx
#2 Сообщение koyt » Сб окт 01, 2016 9:10 am
Так посмотри давку в дате, там все прекрасно видно
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 33 гостя
