FNR5 не включается 1 передача
П.К.
#1 Сообщение П.К. » Вт сен 20, 2016 7:47 am
:twisted: Здравствуйте. Нужна помощь!
Суть проблемы:
После замены сальников приводов и добавления 2 литров свежего масла (предыдущее отходило около 50 т. км.) появился удар на D при переключении с 1 на 2 и не включается 1-я скорость в ручном режиме (надеюсь что это совпадение). Промыл гидроблок (клапана не вынимал) и прокладки. Было сильное загрязнение на сеточке соленоида EPC прокладки блока соленоидов. Соленоид EPC проверил от акума - "щелкает"? Все собрал -проблема не ушла....
Соленоид EPC показалось странно работает, при подаче напряжения - один щелчёк и тишина (каждый раз при подаче напряжения), так и должно быть или таким образом протестировать соленоид невозможно??
Может ли остаться проблема, если не перебирал клапана и другие соленоиды?
Подскажите порядок действий для устранения проблемы, если она уже "заезжена" пожалуйста..
al030
Re: FNR5 не включается 1 передача
#2 Сообщение al030 » Вт сен 20, 2016 11:00 am
Сальники приводов зачем менял?
П.К.
#3 Сообщение П.К. » Вт сен 20, 2016 11:31 am
потекли
#4 Сообщение arsas » Ср сен 21, 2016 12:49 am
Диагностику сканером сделайте, должны быть ошибки
al030
#5 Сообщение al030 » Ср сен 21, 2016 4:54 am
П.К. писал(а):потекли
Привода не болтаются?
П.К.
#6 Сообщение П.К. » Ср сен 21, 2016 10:19 am
Сейчас гляну. Думаете в этом может быть причина? На D едет
П.К.
#7 Сообщение П.К. » Ср сен 21, 2016 11:53 am
Спасибо, попробую сделать, отпишусь
П.К.
#8 Сообщение П.К. » Ср сен 21, 2016 5:21 pm
Вот такую гадость нашел на сетке прокладки блока соленоидов (там где канал на соленоид PCS)
Последний раз редактировалось П.К. Чт сен 22, 2016 7:25 pm, всего редактировалось 1 раз.
П.К.
#9 Сообщение П.К. » Ср сен 21, 2016 5:22 pm
koyt
#10 Сообщение koyt » Ср сен 21, 2016 7:54 pm
Какая машин и какой пробег?
П.К.
#11 Сообщение П.К. » Чт сен 22, 2016 6:39 pm
koyt писал(а):Какая машин и какой пробег?
мазда6 2008 пробег 200 тыс км. Замена масла АКПП каждые 50 тыс.км. На 150 полная замена аппаратом
П.К.
#12 Сообщение П.К. » Чт сен 22, 2016 6:40 pm
arsas писал(а):Диагностику сканером сделайте, должны быть ошибки
Сканер ошибок не показал
#13 Сообщение GEEPER » Чт сен 22, 2016 6:57 pm
А другим сканером ?
ua9mub
#14 Сообщение ua9mub » Чт сен 22, 2016 7:04 pm
GEEPER писал(а):А другим сканером ?
А мозгу "0"
П.К.
#15 Сообщение П.К. » Чт сен 22, 2016 7:28 pm
Сетка была покрыта маслянистой пленкой с какой-то грязью
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 6 гостей
