5HP19 2-3 с буксиком...
Jheka
#1 Сообщение Jheka » Ср апр 06, 2016 7:38 pm
Привет Коллеги)))
Автос Ауди.. гидра старого образца, с датчиком на плите... Зная капризность этих коробок делали её по полной...
В итоге заброс оборотов с 2-3... Буксик на полторы секунды... продолжительность зависит от нагрузки...
Помню бороли мы такой фаулт и помню что победили... вроде как поменяв кусок гидроплиты, тот в который фильтр вставляется....
Модулятор линейки старый....
Что в плите не работает?
dedysik
Re: 5HP19 2-3 с буксиком...
#2 Сообщение dedysik » Ср апр 06, 2016 11:23 pm
Менять кусок плиты. Было такое неоднократно
Jheka
#3 Сообщение Jheka » Чт апр 07, 2016 3:09 pm
Спасибо Дедусик за ответ.... информативно)))
Вопрос был в другом - что в этом куске плиты не работает? там даже плунжеров управления сцепой F нету вроде...
Существует в природе гидросхема на эту коробку?
#4 Сообщение Kraus » Чт апр 07, 2016 5:22 pm
почту дай
Jheka
#5 Сообщение Jheka » Пт апр 08, 2016 4:28 pm
Jheka@rambler.ru
спасибо)
Jheka
#6 Сообщение Jheka » Вс сен 18, 2016 9:44 pm
Ещё один короб такой попался.... Переделывали А6 .... Была в аварии с фаултом по датчику входного вала... Оказалось воткнули в авто другой мотор с коробкой. Комп акпп для гидры старого образца, а короб с новой гидрой...
Короче заменили муфту с которой датчик читает.... Стала переключаться, но вместо 3 4 и 5 букс... Воткнули кусок гидры с дыркой от фильтра который... Теперь букс 2-3... Остальное норм...
Что не так в этом куске?
Jheka
#7 Сообщение Jheka » Вт сен 20, 2016 6:29 pm
Случилось чудо) я нашёл гидросхему на этот короб!!!
Что сделали - шифт, который включает сцепу F управляется модулятором... на первой и второй модулятор включён и шифт подпирается давлением и перекрывает подачу линии к сцепе.... При включении третей передачи, модулятор выключается и сбрасывает давление с шифта... Шифт под действием пружины перемещается и открывает подачу на сцепление...
Мы пружину этого шифта растянули на 5 мм.. теперь заброс оборотов изменился... Было 1500 стало 500...
но это же неправильно) чтож так эбёт в гидре)))
#8 Сообщение yuriyakpp » Ср сен 21, 2016 5:37 am
вот это настоящий творческий подход ))) тоже люблю такие эксперименты. а поделитесь гидросхемой?
yuriyakpp@mail.ru
Jheka
#9 Сообщение Jheka » Ср сен 21, 2016 11:47 am
Жалуется что файл большой, но вроде ушло...
Видно плохо но знающий поймёт)))
#10 Сообщение yuriyakpp » Пт сен 23, 2016 2:28 am
нету ничего в письме (( без вложения.
можно просто ссылку где лежит. сам скачаю
Jheka
#11 Сообщение Jheka » Пт сен 23, 2016 11:43 am
На компе лежит.. давай через таймвьювер сдуем...
YBRBNF
#12 Сообщение YBRBNF » Сб сен 24, 2016 8:54 am
Jheka писал(а): Короче заменили муфту с которой датчик читает....
Датчик на плите?
Jheka
#13 Сообщение Jheka » Сб сен 24, 2016 9:59 am
да
YBRBNF
#14 Сообщение YBRBNF » Вс сен 25, 2016 10:40 am
Тогда можно предположить утечку в самой маленькой части плиты,там где линейник.
silveria
#15 Сообщение silveria » Чт окт 13, 2016 11:31 pm
у меня похожая проблема, есть однозначный ответ?
