F4A42 Hyundai sonata 2,7 типтроник
---Daemon---
Re: F4A42 Hyundai sonata 2,7 типтроник
#31 Сообщение ---Daemon--- » Вс май 01, 2016 2:18 pm
Вот я и спрашиваю что будет, если поставить бублик от ММС. А если его нельзя ставить, буду ждать рабочих дней чтоб отдать свой в ремонт
---Daemon---
#32 Сообщение ---Daemon--- » Вс май 01, 2016 2:26 pm
До снятия коробки катался со сканером, блокировка работает, разбег в 2-3 оборота, думаю нормально, шлицы тоже вроде как в норме, обгонка как должна себя вести к сожалению не знаю. Есть большая надежда что бублик живой т.к. прежний хозяин до продажи делал коробку полностью, на данный момент все пакеты были живые, в одном следы букса немного, но по толщине в норме, немного подустали подшипники планетарки. Диф рассыпался в результате ДТП, был сильный удар в левое колесо. Сразу после ДТП авто купил я и восстановил.
Dyukanm
#33 Сообщение Dyukanm » Вс май 01, 2016 2:29 pm
[quote="---Daemon---"] Что такое нормально замкнутый?
это когда бубен без давления становится заблокированым,БМВ любят такое.
ЗЫ,а блокировка на бэхе ходит гораздо дольше чем,допустим, на фольксе.
---Daemon---
#34 Сообщение ---Daemon--- » Вс май 01, 2016 2:34 pm
Теперь это понятно, а какие все же последствия установки бублика от митсубиши?
---Daemon---
#35 Сообщение ---Daemon--- » Вс май 01, 2016 3:52 pm
Ну все, с гдт решил не пытать судьбу, нашёл контору, 3го числа повезу, обещают за день сделать.
Dron
#36 Сообщение Dron » Вс май 01, 2016 6:14 pm
---Daemon--- писал(а):Вот я и спрашиваю что будет, если поставить бублик от ММС. А если его нельзя ставить, буду ждать рабочих дней чтоб отдать свой в ремонт
Это я не внимательно прочитал, подумал, что Вы от MMC донорской собираетесь бублик без ремонта поставить. В любом случае, я бы посоветовал проверить и родной. Во-первых - была стружка, во-вторых - реальный износ и остаток ресурса той же блокировки без вскрытия не определить. Так надежнее будет.
---Daemon---
#37 Сообщение ---Daemon--- » Вс май 01, 2016 6:55 pm
В том то и дело что я и хотел поставить ММС без ремонта, я в нем уверен на 100, но не уверен что подойдёт, поэтому решил свой отремонтировать
---Daemon---
#38 Сообщение ---Daemon--- » Вс май 01, 2016 10:29 pm
Не даёт мне покоя оставленная обгонка с ответкой от ММС, она меньше в диаметре и в ней меньше зубчиков, но они чуть большего размера. Долго ли она проживет? Короб пока не ставлю, если это совсем плохо, то лучше повторно все разберу и поставлю хундаевскую обгонку. Подскажите как поступить?)
jhekson
#39 Сообщение jhekson » Пн май 02, 2016 6:41 pm
Ставь целиком обгонку и кольцо с ммс и все будет ок
⚡Новосибирск⚡
⚡Красноярск⚡
⚡Москва⚡
:arrow: +7(383) 388-99-07
---Daemon---
#40 Сообщение ---Daemon--- » Пн май 02, 2016 7:28 pm
Так и сделал, точнее поменял колокол и главную пару, остальное оставил от донора, правда донорскую коробку разбирал полностью для сравнения со своей, и надеюсь что ни где не косякнул во время сборки :oops:
---Daemon---
#41 Сообщение ---Daemon--- » Вт май 03, 2016 8:28 pm
Ну все, собрал, боялся запускать, но все прекрасно, переключения практически не чувствуются что на кикдауне что при спокойной езде. Только одно немного беспокоит, может я слишком придирчив, но при переключении r-n-p и обратно происходит жестковато, с небольшим толчком, ожидал что не будет чувствоваться вообще, на старой коробке было точно также. И бублик я поставил ммс, по рекомендации мастера которому отвез старый на ремонт, у родного блокировка почти не изношенная но немного расслоилась, скорее всего при ДТП попал антифриз, по бублику ММС проблем никаких.
---Daemon---
#42 Сообщение ---Daemon--- » Сб сен 10, 2016 4:58 pm
Добрый день! Подскажите пожалуйста подойдет ли коробка типтроник на автомобиль с обычным автоматом. У товарища встала коробка f4a42 (без типтроника) тоже хендай, хочет на время ремонта поставить мою старую типтроник. Передаточные главной пары думаю разные, но шрусы одинаковые. Но из за этого думаю не свалится в аварию, на счет передаточных чисел передач поищу информацию, если разные-однозначно не поедет в нормальном режиме, даже пытаться не будем. А вот на счет остального не знаю, где то слышал что на обычной коробке нет обгонки. Так ли это? Или вся остальная механика одинаковая?
#43 Сообщение yuriyakpp » Вс сен 11, 2016 6:07 am
типтроние это режим ручного переключения. это функция электронного блока и с самой конструкцией автомата никак не связана. а вот с обгонкой и без бывают.
---Daemon---
#44 Сообщение ---Daemon--- » Вс сен 11, 2016 8:41 am
То есть теоретически должна пойти при одинаковых передаточных чисел передач?
