Перебрали всю Акпп, поставили новый гидроблок! (Volvo не GM) Сделали адаптацию по VIDA-DICE (как положено).Два дня катался,не знал горя. Вчера коробка пнула с 2-3 , затем после остановки на светофоре отказалась ехать !
Dmitry Michailovic писал(а):Доброго времени суток!Автомобиль Volvo XC 70 2007 г.в.
Перебрали всю Акпп, поставили новый гидроблок! (Volvo не GM) Сделали адаптацию по VIDA-DICE (как положено).Два дня катался,не знал горя. Вчера коробка пнула с 2-3 , затем после остановки на светофоре отказалась ехать !.После перезапуска двигателя поехала как прежде,минуты три - и опять встала (не реагирует ни на R-D)/Перезапуск-едем три минуты и так далее до гаража...Утром при запуске гудение по ощущением от бублика (секунд двадцать) и только пока гудение- машина едет и воспринимает все режимы!Как только гудение пропадает - пропадает и движение авто! Подскажите господа в чем может быть дело!? В бублике? (бублик не резали!Стоит старый) Заранее спасибо!
Dmitry Michailovic писал(а):Фильтр новый((оригинал
Dmitry Michailovic писал(а):Дак коробка полностью перебрана! Масло новое на 100% Бублик только не пилили...Может такое быть из-за умершего бублика или это исключено?
Dmitry Michailovic писал(а):Бублик снят с битой машины (до аварии она очень даже ездила)Насколько я знаю в бублике только один фрикцион блокировки,толщиной менее 1 мм...Даже если представить,что он развалился в труху-то ему все-равно не забить большой фильтр,фильтрующим элементом которого является железная сетка...как Вы думаете?
VLAD-4T80E писал(а):Забивает фильтр легко поверьте опытным людям . А звук это насос кавитирует , и всё от того что забит фильтр
