JF405E, раскладка гидроблока
Здесь раздел посвящен тем у кого нехватает литературы и тем, кто может ею поделиться.
luntz
#1 Сообщение luntz » Пн июл 25, 2016 9:03 pm
Всем форумчанам здравствовать!
Короб стоит на Киа Пиканто, пришел в ремонт после чьего-то ремонта. Видно, что несколько шаров в ГБ стоят в одном месте, а набойки в другом. Нигде не могу найти схему плиты, выручайте!
luntz
Re: JF405E, раскладка гидроблока
#2 Сообщение luntz » Вт июл 26, 2016 7:05 pm
Все, отбой! Таки нашел, обращайтесь...
luntz
#3 Сообщение luntz » Пт июл 29, 2016 10:21 am
Все же остались вопросы...
Мануал есть на этот короб, только на Матиз. Есть различия в ГБ?
Едет как вариатор, только небольшой деффект остался- на D слабовато трогается, на небольшом подъемчике стоит и при добавлении оборотов чувствуется при трогании легкий толчок.
batya131169
#4 Сообщение batya131169 » Вт дек 13, 2016 6:06 pm
у матиза и пиканто разница в шариках. разбирал матиз а схемка была пиканто вот и понял разницу. а толчки могут быть из за сильной выработки в аккамуляторах
luntz
#5 Сообщение luntz » Пт дек 16, 2016 10:14 am
batya131169 писал(а):у матиза и пиканто разница в шариках. разбирал матиз а схемка была пиканто вот и понял разницу.
В чем же? На будущее...
DerGalgen
#6 Сообщение DerGalgen » Чт мар 16, 2017 4:20 pm
На риканто на один шарик больше чем у матиза(на фото слева), и пластины сепораторные разные
РИКАНТО
МАТИЗ
DerGalgen
#7 Сообщение DerGalgen » Чт мар 16, 2017 4:24 pm
luntz писал(а):Все же остались вопросы...
На коробасе jf405 (jf402) нет датчика давления (нет обратной связи с мозгами акпп), солик линейного давления регулируется в ручную с помощью сопротивления (резистор), подбирается на прогретую 8)
gull
#8 Сообщение gull » Чт мар 16, 2017 6:40 pm
интересно. а не отслеживал на что лишний шарик? блоки в сборе на них меняются без проблем.
DerGalgen
#9 Сообщение DerGalgen » Чт мар 16, 2017 6:59 pm
gull писал(а):интересно. а не отслеживал на что лишний шарик? блоки в сборе на них меняются без проблем.
не отслеживал 8) , при следующем ремонте гляну
luntz
#10 Сообщение luntz » Чт мар 16, 2017 8:05 pm
Очень кстати подняли эту тему, прямо в тему (сори да тавтологию :D )!
Другое авто, а проблема похожая. Пиканто, после ремонта (что было до него- неизвестно, приехал на эвакуаторе) на холодном коробе нормально, на прогретом- слабо трогается в режиме D на хх, иногда толчок при добавлении газа. На шарики обратил внимание при разборке- то же что и по мануалу на Матиз. Еще раз разобрал ГБ, вставил недостающий шарик (причем по ГБ видно, что он не в тупике стоит), изменений не произошло.
Еще раз, уточните плиз про регулировку линейника
DerGalgen
#11 Сообщение DerGalgen » Пт мар 17, 2017 9:48 am
luntz писал(а):Очень кстати подняли эту тему, прямо в тему (сори да тавтологию :D )!
Начнем все с начало для понимания ситуации в акпп jf405 (jf402 a4cf0) НЕТУ ДАТЧИКА ДАВЛЕНИЯ (тобишь обратной связи с мозгами акпп ), параметр (график) давления прописывается на заводе, в следствии эксплуатации авто появляются утечки (во втулках тефлонках в клапанах ГБ) -> давления не хватает что бы включить пакет.
На холодную обороты двигателя больше 1000 при включения режима D (давления хватает для включения пакета) авто трогается НОРМАЛЬНО. А вот когда мотор прогреется и обороты упадут ниже 1000, акпп прогреется и мозг акпп снизит давления линейного солика - при включении режима D пакет не загрузится (из-за естественного износа акпп давления не хватает) при повышении оборотов двигателя давление возрастает пакет зажимается и УДАР (как будто на механике бросаешь сцепление на 2000 оборотов), и еще катется назад под горку.
Есть два выхода из этой ситуации: забить новый график в эбу акпп или вручную отрегулировать сокик линейного давления
Для управления линейным сокиком в акпп идет управляющий минус на фото он желтый прикручен с датчиком температуры под один болт
если его отрезать(разорвать) то солик будет открытым и при загрузке D и R будут удары (аварийный режим), но зато при трогании ударов не будет :D
Как я Сделал
Смотрим косу проводов что торчит из акпп (с наруже), находим желтый провод (в косе акпп желтый, в подкапотной этот провод черный ), разрезал провод удлинил (вывел вверх под капот для удобства) и впаял переменный резистор, прогрел акпп и подобрал "золотую середину" у меня получилось 15 Ом, в магазе купил резистор впаял его в разрыв желтого провода заматал изолентой.
Проблема РЕШЕНА 8)
#12 Сообщение arsas » Пт мар 17, 2017 11:02 am
я так понял, человек только что решил проблему изношенных соленоидов EPC
cрочно патентуем
#13 Сообщение arsas » Пт мар 17, 2017 11:04 am
DerGalgen писал(а):А вот когда мотор прогреется и обороты упадут ниже 1000, акпп прогреется и мозг акпп снизит давления линейного солика - при включении режима D пакет не загрузится (из-за естественного износа акпп давления не хватает)
очень понравилось
DerGalgen
#14 Сообщение DerGalgen » Сб мар 18, 2017 7:34 am
arsas писал(а):я так понял, человек только что решил проблему изношенных соленоидов EPC
cрочно патентуем
ставил новые солики EPC не помогло, пришлось придумывать :D
gull
#15 Сообщение gull » Сб мар 18, 2017 7:52 am
идея не плохая. особенно простотой решения.только как поведут себя другие блоки не кинутся ли в аварию.но поэкспериментировать можно.
Вернуться в «Техническая документация»
