Киа пиканто jf 405е проблема на горячую
nikitoseek67
#1 Сообщение nikitoseek67 » Чт июл 14, 2016 1:45 am
Всем привет, такая проблема(думаю как и у многих) На холодную акпп работает отлично,стоит проехаться минут 15...и началось...после остановки машина начинает двигаться вперед только при нажатии на газ, при этом происходит легкий пинок, назад-двигается как нужно, подскажите что делать? читал на форуме про замену "Аккумулятор forward" реально ли это сделать самому? И можно номер данной детали? (на схеме не найду)
al030
Re: Киа пиканто jf 405е проблема на горячую
#2 Сообщение al030 » Чт июл 14, 2016 8:54 am
Проблема не в аккумуляторе,а в теле гидроблока где он работает(выработка)
Самому никак.
nikitoseek67
#3 Сообщение nikitoseek67 » Чт июл 14, 2016 1:39 pm
Спасибо
#4 Сообщение 701 » Чт июл 14, 2016 11:07 pm
Да и гидроблок здесь не причём. - может хоть десяток поставить - останется всё тоже самое, а вот ЭБУ - да
al030
#5 Сообщение al030 » Пт июл 15, 2016 4:51 am
701 писал(а):Да и гидроблок здесь не причём. - может хоть десяток поставить - останется всё тоже самое, а вот ЭБУ - да
Да ладно,делал лично штук 5.
gull
#6 Сообщение gull » Пт июл 15, 2016 8:07 am
чет как-то быстро с проблемой разобрались :!:
Rav
#7 Сообщение Rav » Ср июл 20, 2016 11:20 pm
Место под акпмулятор изношено. Втулить.
nikola34akp
#8 Сообщение nikola34akp » Чт июл 21, 2016 8:56 pm
проблема в гидроблоке а именно в одном месте
nikola34akp
#9 Сообщение nikola34akp » Чт июл 21, 2016 10:01 pm
проблема в гидроблоке в одной пружинке
#10 Сообщение 701 » Чт июл 21, 2016 10:27 pm
И какая?
Сейчас этот форум просматривают: Yandex и 13 гостей
