Проблема старая. Как только появились дизельные 100ки так и проблема появилась. Снимайте и отправляйте в ремонт гидротрансформатор. Проблема именно в нём - пропилило корпус шайбой. Ремонтируется и работает после ремонта не хуже нового.777avto писал(а):Помогите.Ленд Крузер 100 турбодизель 1998г, пробег 230тыс. Коробка работает нормально, но при разгоне до 80-100км потом начинаешь тормозить и на скорости 30км. и до полной остановки машину начинает трусить, как если бы на механической коробке не выключил скорость и не выжал сцепление, но машина не глохнет, если не разгоняешь до 80-100км. этого нет. Масло и фильтр в коробке,раздатке и мостах меняю каждые 50тыс. Сделал полную замену масла в коробке, через аппарат пролили 18л , но ничего не изменилось.Помогите пожалуйста.
