5НР19 2-3-4
romankerch
5НР19 2-3-4
#1 Сообщение romankerch » Пн июн 20, 2016 8:52 pm
Доброго времени суток! Прошу помощи у уважаемых гуру по такому вопросу: 5нр19fl пассат 98г америка 1.8Т коробка DDT 1060030013, приехала к нам на 4 передаче, с полным отсутствием управления. Со слов хозяина АКП сломалась, поставили другую только с ремонта, но она почему-то еще хуже. Оказалось отсутствует предохранитель блока управления АКПП, поставили на место, управление появилось вместе с жестокой пробуксовкой на первых передачах, подняли, увидели течь из-под насоса, ясно, короб в ремонт. Заменили насос, фрикционы пакета ф, барабан ф, главный соленоид, ну,и понятно, оверхол, ремонтировали бублик, в гидроблоке не хватало цветных жиклеров и одного шарика, все докупили, собрали по мануалу. Что имеем после ремонта: толчок при включении D и R, но главное при переключении со второй на третью букс и удар, с 3 на 4 тоже самое, но сильнее, с 4 на 5 - идеально. при этом ни на 3, ни на 4 коробка не буксует, только при переключении. Пакеты хлопают, гидроблок перебрали еще раз, в чем может быть причина? из того что нашли, главный соленоид должен стоять черный, а мы поставили желтый, как и стоял, так ли это критично?
strelok
Re: 5НР19 2-3-4
#2 Сообщение strelok » Пн июн 20, 2016 10:29 pm
romankerch писал(а): гидроблок перебрали еще раз, в чем может быть причина? из того что нашли, главный соленоид должен стоять черный, а мы поставили желтый, как и стоял, так ли это критично?
Это не критично,это ужасно. Существует несколько модификаций гидроблоков на 5HP-19FL. И в основном они корректно работают только в сочетании с определенными ТСМ. Судя по описанию к машине было приложено немеряное количество умелых рук.Начните с проверки соответствия ТСМ данному авто,а затем попробуйте подкинуть нормальный гидроблок.
sewer0707
Re: 5НР19 2-3-4
#3 Сообщение sewer0707 » Вт июн 21, 2016 12:01 am
а еще посмотри показания ДМРВ завязка по давлению напрямую!
romankerch
Re: 5НР19 2-3-4
#4 Сообщение romankerch » Вт июн 21, 2016 8:08 am
Подскажите пожалуйста, как правильно идентифицировать гидроблок? На средней(большой) плите номер 1060427058, на двух нижних 1060427013(та где соленоиды) и 1060427027, на маленькой верхней 1056428015, на той где главный регулятор давления 1060427043, на сепараторной пластине 1060327060. Существует ли каталог по которому можно проверить соответствие данного гидроблока этой коробке? Черный соленоид заказали, сегодня поставлю на место и посмотрю ДМРВ.
ASheff
Re: 5НР19 2-3-4
#5 Сообщение ASheff » Вт июн 21, 2016 11:24 am
sewer0707 писал(а):а еще посмотри показания ДМРВ завязка по давлению напрямую!
Можно подробнее, что значит эта фраза?
Audi A4/B6 1.8T
strelok
Re: 5НР19 2-3-4
#6 Сообщение strelok » Вт июн 21, 2016 2:16 pm
romankerch писал(а):Подскажите пожалуйста, как правильно идентифицировать гидроблок?
есть два вида гидроблоков..Е17, у него датчик входных оборотов стоит на гидроблоке,и черный ЕРС,и Е18.2 -датчик входных оборотов стоит на корпусе акпп и ЕРС желтый.эти блоки не взаимозаменяемы однозначно. Все остальные,это вариации тех двух. Можно попробовать определится по номерам деталей,через оригинальный каталог.
romankerch
Re: 5НР19 2-3-4
#7 Сообщение romankerch » Вт июн 21, 2016 9:30 pm
strelok, спасибо, полез изучать документацию
sewer0707
Re: 5НР19 2-3-4
#8 Сообщение sewer0707 » Ср июн 22, 2016 8:30 am
берешь VSD и смотришь фактические показания! что тут не понятного!
romankerch
Re: 5НР19 2-3-4
#9 Сообщение romankerch » Ср июн 22, 2016 9:38 am
на холостых у этого мотора должно быть около 12-13 кг в час правильно? или есть другие какие-то методы проверки?
sewer0707
Re: 5НР19 2-3-4
#10 Сообщение sewer0707 » Ср июн 22, 2016 12:05 pm
romankerch писал(а):на холостых у этого мотора должно быть около 12-13 кг в час правильно? или есть другие какие-то методы проверки?
12-13 кг. это относительная величина есть еще и вольтаж
Re: 5НР19 2-3-4
#11 Сообщение GEEPER » Ср июн 22, 2016 12:44 pm
2 Рома Керчь.
пришли мне вин авто ( в вибер) я посмотрю чего там и как должно стоять
ASheff
Re: 5НР19 2-3-4
#12 Сообщение ASheff » Ср июн 22, 2016 6:31 pm
Не понятно, что за завязка? Чем больше расход воздуха, тем больше давление в коробке?
И как я с VCDS (видимо это имелось ввиду) посмотрю давление в коробке? Есть такой датчик?
Audi A4/B6 1.8T
Re: 5НР19 2-3-4
#13 Сообщение GEEPER » Чт июн 23, 2016 4:38 pm
вин дай
ASheff
Re: 5НР19 2-3-4
#14 Сообщение ASheff » Чт июн 23, 2016 5:01 pm
Так по расходу воздуха - это так? Давление в коробке зависит от него?
Audi A4/B6 1.8T
romankerch
Re: 5НР19 2-3-4
#15 Сообщение romankerch » Пт июн 24, 2016 11:00 am
Вин с машины WVWMA63B2WE274083 сейчас стоит короб DDT 1060030013
