Audi A6 5HP19 выдавливает сальник масляного насоса
Dmitriy984
Re: Audi A6 5HP19 выдавливает сальник масляного насоса
#76 Сообщение Dmitriy984 » Пт июн 03, 2016 10:02 pm
Приветствую всех! Подскажите пожалуйста, при сборке столкнулся с проблемкой, устанавливаю статор( на схеме трансакпп(http://www.transakpp.ru/232/main/zf/5hp19.html )(не реклама)он так называется), наживляю все болты, барабан shell (от туда же) крутится свободно, подтягиваю болты поочереди с небольшим усилием , отверстия под резиновые трубки уже совместились-крутится, окончательно протягиваю- крутится но очень трудно. Так вот вопрос-я что то пережал или так оно и должно быть? Немогу вставить фотки пишет файл слишком большой, хотя сжал до 800кб, еще мерьше надо?
Dmitriy984
#77 Сообщение Dmitriy984 » Пт июн 03, 2016 10:11 pm
Добавил фотку, незнаю можно ли рассмотреть при таком сжатии, красным отмечен барабан, зеленым зазор.
Dmitriy984
#78 Сообщение Dmitriy984 » Пт июн 03, 2016 10:13 pm
Вот
Dmitriy984
#79 Сообщение Dmitriy984 » Пт июн 03, 2016 10:16 pm
Статор
andreik10
#80 Сообщение andreik10 » Пт июн 03, 2016 10:58 pm
ребят а какой наружный диаметр втулки насоса номинал а то купил втулку сказали номинал старая примерно 50 а эта новая сонакс 51
Братск 38
#81 Сообщение Братск 38 » Сб июн 04, 2016 6:12 am
andreik10 писал(а):ребят а какой наружный диаметр втулки насоса номинал а то купил втулку сказали номинал старая примерно 50 а эта новая сонакс 51
Номинал по внутреннему диаметру , а по наружнему под нее растачивать надо.
Dmitriy984
#82 Сообщение Dmitriy984 » Сб июн 04, 2016 7:20 am
Вопрос снимаю, подшипник на статоре наоборот поставил, вот и зажимало.
andreik10
#83 Сообщение andreik10 » Сб июн 04, 2016 11:12 pm
блин до этого брал втулки в другом месте ничего растачивать ненадо было просто старую выпресовывал и новую пресовал
#84 Сообщение vladd » Пн июн 06, 2016 8:43 pm
И как ходили?
Какие пробеги накатывали машины после ремонта?
andreik10
#85 Сообщение andreik10 » Пн июн 06, 2016 11:25 pm
vladd писал(а):И как ходили?
ходят до сих пор пробеги 50-70 тыс км
YBRBNF
#86 Сообщение YBRBNF » Вт июн 07, 2016 10:10 am
andreik10 писал(а):блин до этого брал втулки в другом месте ничего растачивать ненадо было просто старую выпресовывал и новую пресовал
Я тоже до этого случая только один раз брал втулку стандарт в АТПШОП,хотя мне сказали что стандартных втулок не бывает,машина уехала и больше её не видел,но в этот раз не прокатило :( и я больше в эти игры не играю.Со стандартной втулкой из баббита крышка насоса надетая на шейку бублика заметно болтается,как гоуно в проруби. :)
andreik10
#87 Сообщение andreik10 » Пт июн 10, 2016 12:55 am
В общем собрали все на место новый фильтр втулку стандартную запресовали из атпшоп вот кстати тоже все время там брал бублик плотно довольно сидит но не закусывает новый радиатор AVA . Покатались погазовали с ноутом в машине в принципе все хорошо тьфу тьфу тьфу температура масла показывает 91-96 градусов. Последим за ней как она себя чувствовать будет.
#88 Сообщение unforgivable503 » Пт июн 10, 2016 9:08 am
О чем вообще речь.
Бывает втулка просто под замену родной.
Бывает втулка ремонтная, это когда уже провернуло и надо точить.
andreik10
#89 Сообщение andreik10 » Пт июн 10, 2016 11:35 pm
unforgivable503 писал(а):О чем вообще речь.
Кстати не разу не точили просто меняли насос благо не такие бешенные деньги стоит вот остался новый насос с провернутой втулкой и есть ремонтная втулка может кому надо думаю договоримся и как вообще протачивают под втулку подскажите станки как бы есть
Dron
#90 Сообщение Dron » Пт июн 10, 2016 11:54 pm
У 5-19 обычно если втулку только-только начало срывать и её постель осталась цела, то можно просто поставить номинальную втулку. Если втулку раскрутило уже так, что и постель задрана, то как правило полумесяц тоже задранный донельзя и одной ремонтной втулкой такой насос не починить. Т.е. собрать конечно можно и с задранным полумесяцем, но что это за ремонт...
