NIKOLAY писал(а): Первая втыкается на подъемнике с каким то звуком, сильно напоминающим работу вариатора на R мицубиси Colt, с начало идет звук потом втыкается 1.
NIKOLAY писал(а):В stall test немного не сходятся, но кода едешь 1я совсем не сходится, сначала гул а потом поехали,
NIKOLAY писал(а):Поддон вскрывали, нет там ничего, чисто, возможно раньше вскрывался. Шумит коробка, не должна она так шуметь при разгоне как трамвай, может быть и не могу нормально провести диагностику коробки, но все эл. части этой коробки проверены на несколько рядов все как в мануале. Купил манометр, им хочу ещё научиться работать, вот подвернулась болячка. Он же не только для стал теста нужен. Коробки сам не ремонтирую, но хоть забраковать без разбора боле менее правильно хочу научиться.
NIKOLAY писал(а): Коробки сам не ремонтирую, но хоть забраковать без разбора боле менее правильно хочу научиться.
NIKOLAY писал(а):Разобрал блок управления, пропаял, ничего не изменилось (паял все что видел, в основном около управления коробкой).
