Audi A6 5HP19 выдавливает сальник масляного насоса
YBRBNF
Re: Audi A6 5HP19 выдавливает сальник масляного насоса
#46 Сообщение YBRBNF » Чт май 12, 2016 5:03 pm
доброго времени.В продолжение темы;катаюсь целый день пытаясь понять когда и как буксует,с места тапку в пол до 2000 оборотов машина ускоряется, после стрелка тахометра взлетает вверх до 4000 дальше не давил,ускорения соответственно тоже нет,провел стал,так же машина до 2000 пытается сорваться(скрипят тормоза)потом стрела начала взлетать и я отпустил педаль газа и в этот момент произошел удар и авария,я аварию снял,но при включение на D был ощутимый толчок и машина как бы осталась на аварии (вялый разгон).заглушил-завел,все норм,поехал,плавно разгоняешься все гуд,притопил,тоже норм,но когда скорость сбавить и нажать газку побольше,и где то с 5ой на пониженую 3ю идет удар,если на четвертую то удара нет,а если с пятой притопить слегка,чувствуется что должна пониженая 4я включиться,но не включается,резче нажмешь включится,в ручном режиме если тапку в пол на 3ей и4ой идет подергивание.
По акпп ошибок нет,один раз вылезла p0731 1 неправильное отношение передач и 0730,но потом не вылазили ,а вот по ДВС всегда висит 1606 (цепь сигнала неровной дороги\скорости вращения двигателя ЭБУ АБС-короткое замыкание)абс отсоединял,не помогло.по сканеру обороты ДВС и входного вала на холостых разняться около 20,при включение D Вал останавливаются,но сразу или нет непонятно,комп подтормаживает.
Подскажите если есть какие мысли,я уже замучался с ней.
YBRBNF
#47 Сообщение YBRBNF » Сб май 14, 2016 9:34 am
Вот вчера что наковырял,,если кому интересно https://yadi.sk/i/mwBOLCbhrhUXh это ЭБУ ДВС https://yadi.sk/i/KRPinVDurhUax https://yadi.sk/i/8m9ZB8UUrhUce https://yadi.sk/i/vlCrlG6drhUdX это за водительским клеслом.Так как я не силен в электрике,отправил машину к электрику,через 10минут звонит,опять не доехал,вернулся,акпп в аварии,он от нас стартанул и получил удар и авария,аварию я снял,и поехал тестить,машину на 4ой затрясло и на 5ю пеиеключаться не хочет,я подумал опят хана акпп и надо снимать,но по приезду обнаружил,что ДВС троит,на холостом все норм,но при подгазовке троит,как не странно но в акпп диагностика не вошла.
Я его отправил и сказал разбирайся с АБС и свечи поменяй,после ко мне.
Продолжение следует.
andreik10
#48 Сообщение andreik10 » Чт май 19, 2016 11:44 am
Ребят прошу помощи шкода суперб пришла с жженой передней планетаркой поставили бу заменили весь оверол АТОК бублик отремонтировали заменили втулку насоса промыли гидроблок радиатор под давление продули поставили выдавило сальник через 3 км. Сняли поменяли крышку насоса проехала 300 км и опять щас выдавило.что за херня сколько раз сталкивался с этими коробками ни разу такого небыло
YBRBNF
#49 Сообщение YBRBNF » Чт май 19, 2016 11:46 am
втулка в крышке соннакс?
YBRBNF
#50 Сообщение YBRBNF » Чт май 19, 2016 11:49 am
andreik10 писал(а):что за херня сколько раз сталкивался с этими коробками ни разу такого небыло
Вот и я ох...ваю. :!:
Радиатор промывал?циркуляцию смотрел на заведеной?
andreik10
#51 Сообщение andreik10 » Чт май 19, 2016 12:55 pm
Втулку сначала ставили сонакс а потом вообще крышку насоса с шестеренками в сборе меняли оригинальную
andreik10
#52 Сообщение andreik10 » Чт май 19, 2016 12:57 pm
Радиатор промывали растворителем под давлением потом сжатым воздухом продували стояла на заведеной трубки нагревались держать нельзя было
andreik10
#53 Сообщение andreik10 » Чт май 19, 2016 1:03 pm
Я вот думаю может клапан сброса лишнего давления клинит там как втулка то хоть смазывается масло на нее откуда подается
YBRBNF
#54 Сообщение YBRBNF » Чт май 19, 2016 2:18 pm
посмотри это может быть.дренаж не закрыт?сапун проверял?
Последний раз редактировалось YBRBNF Чт май 19, 2016 3:40 pm, всего редактировалось 1 раз.
andreik10
#55 Сообщение andreik10 » Чт май 19, 2016 2:47 pm
дренажное отверстие в насосе ты имеешь в виду нет там все четко проверяли в прошлый раз
YBRBNF
#56 Сообщение YBRBNF » Чт май 19, 2016 3:46 pm
andreik10 писал(а): стояла на заведеной трубки нагревались держать нельзя было
Трубки на заведеном откручивал?после сгоревшей планеты стружки немерено,может где то опять забилось.
andreik10
#57 Сообщение andreik10 » Чт май 19, 2016 4:11 pm
Трубки не откручивал одна горячая была другая не такая горячая может где и опять попала
YBRBNF
#58 Сообщение YBRBNF » Чт май 19, 2016 4:19 pm
открути проверь обязательно.у меня так две планеты сгорело,не было циркуляции.
andreik10
#59 Сообщение andreik10 » Чт май 19, 2016 5:29 pm
Открутить на заведеном какую именно которая уже с радиатора. По какой причине у тебя не было циркуляции
YBRBNF
#60 Сообщение YBRBNF » Чт май 19, 2016 6:01 pm
А как ты сам думаешь?
Не разбирался,просто поменял плиту,потому что первый раз планета сгорела после переборки Акпп в другом сервисе,и что там в плите неправильно я не разбирался.
