6hp26 E65 730d
Moon_v8
6hp26 E65 730d
#1 Сообщение Moon_v8 » Ср май 18, 2016 7:25 pm
Доброго времени суток.
Краткая предыстроия - со слов хозяина машины порвало теплообменник и погнало антифриз в коробку. Где-то это все менялось промывалось но появились пинки на переключениях. Ко мне приехал на чистку мехатроника. Разобрал промыл, менялась сепараторная пластина и поршни мехатрона. Собрали, обкатали все отлично.
На следующий день неприятный сюрприз - возврат. Пробуксовка и аварийный режим после этого полное отсутствие реакции на селектор, не включается ни один режим и постоянный возврат на паркинг. По диагностике только контроль передаточного числа муфты А/Е. Сливаю масло, повторно промываю мехатрон, собираю но опять подстава - коробас нехочет загружаться маслом.
Разобрал маслонасос - шестерни целые, задиров нет, в целом визуально ничего критичного нету.
Собственно вопрос над которым ломаю голову второй день почему не качает масло? подкидывал насос с другой коробки картина не меняется. Фильтроподдон без трещин, уплотнительное колечко новое, сам фильтр вроде не забитый наглухо. Может быть кто-то сталкивался с чем-то подобным, наведите на правильную мыслю
Re: 6hp26 E65 730d
#2 Сообщение Kraus » Ср май 18, 2016 8:48 pm
а адаптер мехатрона есть?
Moon_v8
Re: 6hp26 E65 730d
#3 Сообщение Moon_v8 » Ср май 18, 2016 9:07 pm
Адаптер в норме, опять таки визуально. Или таки намахнуть его не глядя?
Re: 6hp26 E65 730d
#4 Сообщение Kraus » Ср май 18, 2016 9:23 pm
да не, его вообще не должно быть, чтоб насос не закачивал.мне кажется что то где-то висит. Интересно...
Moon_v8
Re: 6hp26 E65 730d
#5 Сообщение Moon_v8 » Чт май 19, 2016 10:08 am
Сегодня заметили один момент. При выборе любого режима будь то драйв, задняя не суть, сбрасывает на паркинг и на табло появляется сообщение "gear position N only with engine on". Собсно встал вопрос может ли такое быть если есть косяк по электрике?
ua9mub
Re: 6hp26 E65 730d
#6 Сообщение ua9mub » Чт май 19, 2016 10:52 am
Moon_v8 писал(а):Сегодня заметили один момент. При выборе любого режима будь то драйв, задняя не суть, сбрасывает на паркинг и на табло появляется сообщение "gear position N only with engine on". Собсно встал вопрос может ли такое быть если есть косяк по электрике?
Проверьте уровень ATF и целостность адаптера мехатрона.
Moon_v8
Re: 6hp26 E65 730d
#7 Сообщение Moon_v8 » Чт май 19, 2016 11:49 am
Адаптер целый. Уровень атф не представляется возможным проверить т.к масло она так и не сосет
Re: 6hp26 E65 730d
#8 Сообщение Kraus » Чт май 19, 2016 5:02 pm
все симптомы адаптера. Но насос не качает это чистая механика. Один раз 6т30 разобрал, а там в масляный канал вставлена резинка межкорпусная поперек. Вы так не умеете? :) Глупо конечно, но может в аварии попробовать? насос не качающий встречал только на 5хп 19, где редукционник висел. Может он у вас качает, но тупо сливает обратно через что то?
Moon_v8
Re: 6hp26 E65 730d
#9 Сообщение Moon_v8 » Чт май 19, 2016 8:13 pm
но при целом адаптере кроме как через сам мехатрон сливало больше некуда вроде как... Забор через фильтр дальше напрямик через адаптер в клапанный блок или всетаки чтото я упустил?
Re: 6hp26 E65 730d
#10 Сообщение Kraus » Чт май 19, 2016 8:25 pm
Расставьте знаки препинания. Не понятно сплошным текстом. Насос не может не качать, если в него вставлен фильтр. А циркуляция есть в охлаждении? Мистика какая-то....
Dron
Re: 6hp26 E65 730d
#11 Сообщение Dron » Чт май 19, 2016 8:58 pm
Moon_v8 писал(а):Ко мне приехал на чистку мехатроника. Разобрал промыл, менялась сепараторная пластина и поршни мехатрона.
И всё? А соленоиды клиенту дорого или они воздухом в наряде забиты? Какой толк от такой мойки, кого Вы пытаетесь обмануть? Если только себя... Пытаетесь демпинговать... Если в коробке была эмульсия, значит под замену вся резина, фрикционы, соленоиды, пружины в гидроблоке, прокладки гидроблока! Это железное правило. Если у Вас есть много времени и денег на бесполезный труд - можете поэкспериментировать, клиент Вам за это спасибо не скажет всё равно, только нервы потреплет и в лицо плюнет.
Re: 6hp26 E65 730d
#12 Сообщение Kraus » Чт май 19, 2016 9:08 pm
Андрюх, основная задач найти работу насоса, дальше-потом :)
Moon_v8
Re: 6hp26 E65 730d
#13 Сообщение Moon_v8 » Чт май 19, 2016 9:23 pm
Смех смехом но чтото делать надо) конечно 6нр не спмая подходящая коробка для обучения но, что есть то есть
Re: 6hp26 E65 730d
#14 Сообщение Kraus » Чт май 19, 2016 10:21 pm
прям вообще масло не сосет? заливаешь уровень, глушишь, и ничего не течет? Че делать...Я бы снял мехатроник и пошагово отслеживал. Разберись сначала насос не качает или качает, но сливает сразу...
Zloalex
Re: 6hp26 E65 730d
#15 Сообщение Zloalex » Сб май 21, 2016 12:33 pm
А физически его крутит, насос то?
На снятой коробке с залитым маслом при вращении бублика вручную порядка 100 об/мин с подачи на маслорадиатор жижа должна бить струей.
