arsas писал(а):1. Если схема верна-при отжатии кнопки на приборку и ЭБУ параллельно приходит масса
2. Если вы верно нашли этот контакт
д ж и н писал(а): при движении со скоростью обычно в диапазоне примерно 60-80 км/ч на 4-ой передаче и если начинался небольшой подъем, а я не менял положения педали газа авто начинал терять скорость и в этот момент появлялись сильные удары (как-будто бьют ломом) по автомату. Возникало ощущение что как-будто что-то подзакусывает в нем в момент переключения.Прижимаешь педаль газа посильнее он переключится на третью и дальше все ок.
arsas писал(а):На самой АКПП точно табличка 03-72LS ?
Поднять задние колеса вывесить и смотреть тахометр-спидометр, три четких переключения должно быть.
Скорость 85км ч - 2200 оборотов примерно, не 3000
Если так, то просматривать напряжометром и силатокомером остальные контакты ЭБУ согласно мануала.
Не сталкивался.
