6T40 пинок на D на горячую
justman
#1 Сообщение justman » Вс май 08, 2016 10:45 am
Здравствуйте коллеги.
Приехала коробка с буксом на 4-ю. Сия проблема была успешно вылечена, но появилась новая, а именно при прогреве свыше 35 градусов появляется пинок на d-шку на холостых оборотах. Если переключать на повышенных, то пинок ощущается меньше. Все передачи отрабатываются четко, задняя грузится мягко. Инет перекопал ничего похожего не нашел. В коробке менялись фрики, резинки, тефлоновые кольца. Гидроблок проверяли на стенде, косяков не нашли. Сталкивался ли кто с подобной проблемой? Спасибо заранее.
justman
Re: 6T40 пинок на D на горячую
#2 Сообщение justman » Вс май 08, 2016 4:54 pm
Поменяли 1-2-3-4 и line pressure соленоиды, резинки к пакету 1-2-3-4. Ноль эффекта.
Костян
#3 Сообщение Костян » Вс май 08, 2016 9:27 pm
del
Последний раз редактировалось Костян Пн май 09, 2016 9:23 am, всего редактировалось 1 раз.
#4 Сообщение Kraus » Пн май 09, 2016 1:15 am
Раз фрики меняли,значит залазили. А адаптации проводили сканером? И накатывали потом?
justman
#5 Сообщение justman » Вт май 10, 2016 7:39 am
Да, адаптации проводили Carman'ом. Накатывали километров сто. Не помогло.
YBRBNF
#6 Сообщение YBRBNF » Вт май 10, 2016 8:58 pm
justman писал(а):Если переключать на повышенных, то пинок ощущается меньше
Была подобная проблема на митцубиси галант 2008г.отправил к диагносту,сказал заслонку адаптировал.
а так то может пакет зажат какой?
YBRBNF
#7 Сообщение YBRBNF » Вт май 10, 2016 9:12 pm
Вот как то обсуждал.
Коментарий к зазору по муфте K1
ua9mub
#8 Сообщение ua9mub » Вт май 10, 2016 9:53 pm
YBRBNF писал(а):Вот как то обсуждал.
0.5 в пакете конечно мало, но удара при включении на драйв из-за этого, Вы меня извините...
YBRBNF
#9 Сообщение YBRBNF » Вт май 10, 2016 10:11 pm
ua9mub писал(а):
Какой вывод? :oops:
#10 Сообщение Kraus » Вт май 10, 2016 10:31 pm
а почему нет?
TransLAB
#11 Сообщение TransLAB » Вт май 10, 2016 10:50 pm
Легко и просто, ИМХО. Объем камеры поршня ниже нижней границы расчетного, вот и удар.
ua9mub
#12 Сообщение ua9mub » Ср май 11, 2016 4:27 am
Kraus писал(а):а почему нет?
Свою точку зрения "TransLAB" высказал, а Вы что скажите? По делу.
#13 Сообщение unforgivable503 » Ср май 11, 2016 8:14 am
На тф60 бьет когда маленький делаешь, только зачем в эту тему приплетать?
Многие коробки не реагируют на маленький зазор вообще.
#14 Сообщение Kraus » Ср май 11, 2016 10:20 am
я тоже считаю что из-за маленького зазора будет удар,не знаю как на этом коробе.
#15 Сообщение unforgivable503 » Ср май 11, 2016 11:36 am
На старых тойотах не было ударов из за зазора, на мерсах старых не было.
На 6т40 била бы при каждом трогании, там автонейтраль!
