a241e
SASHA21123
a241e
#1 Сообщение SASHA21123 » Вт май 03, 2016 9:09 pm
Эти трасмиссии ремонтирую редко.Чаще меняю на контрактные.Подскажите пожалуйста частое ли это явление что вал вылазит из шестерни в процессе эксплуатации.И в дальнейшем что требуется замена узла в сборе?
SSSSSSSSSSSS
_s-s_
Re: a241e
#2 Сообщение _s-s_ » Ср май 04, 2016 4:19 pm
ни разу не видел.шестерня точно не уйдет.с одной стороны подшипник держит крышка.с другой подшипник упирается в стопор в корпусе.вал вышел из шлицевой шестерни через подшипник внутрь коробы?
по хорошему узел под замену
C Ув. Стас
SASHA21123
Re: a241e
#3 Сообщение SASHA21123 » Ср май 04, 2016 9:22 pm
Наоборот В сторону задней крышки. И вышел из зацепления с задней планетаркой. В результате авто перестало ехать
SSSSSSSSSSSS
_s-s_
Re: a241e
#4 Сообщение _s-s_ » Чт май 05, 2016 4:19 am
не пойму как в сторону задней крышки вылез.а можно фото?
C Ув. Стас
SASHA21123
Re: a241e
#5 Сообщение SASHA21123 » Чт май 05, 2016 4:13 pm
вот
image (1).jpeg (52.17 КБ) 17991 просмотр
SSSSSSSSSSSS
SASHA21123
Re: a241e
#6 Сообщение SASHA21123 » Чт май 05, 2016 4:15 pm
последние две фото как должно быть
SSSSSSSSSSSS
Re: a241e
#7 Сообщение arsas » Пт май 06, 2016 12:17 am
viewtopic.php?f=11&t=6542
Было уже ))))я думал-для всех проблема очевидна, и является "детской", поэтому молчат.
Re: a241e
#8 Сообщение arsas » Пт май 06, 2016 12:22 am
Колечко тефлоновое на валу ломает, иногда подшипник упорный на этом уровне.
SASHA21123
Re: a241e
#9 Сообщение SASHA21123 » Пт май 06, 2016 9:49 am
arsas писал(а):Колечко тефлоновое на валу ломает, иногда подшипник упорный на этом уровне.
спасибо большое.
SSSSSSSSSSSS
_s-s_
Re: a241e
#10 Сообщение _s-s_ » Пт май 06, 2016 2:56 pm
впервые вижу такое
C Ув. Стас
Re: a241e
#11 Сообщение arsas » Пт май 06, 2016 3:10 pm
Проверить просто - если резко перестало ехать и атф чистая, боковую крышку дергаешь и смотришь на вал ))) Отпечаток на крышке будет от торца вала.
Я за три года раза четыре видел уже.
Re: a241e
#12 Сообщение yuriyakpp » Ср июн 22, 2016 5:31 am
забиваем вал до упора и провариваем сваркой прямо внутри
