FNR 5 нет первой в ручном режиме
Serg2012
#1 Сообщение Serg2012 » Вс май 01, 2016 12:10 am
Добрый вечер! Прошу помощи. Авто Мазда 6 2010г.в. Привезли с эмульсией - не едет. Мою, меняю поршня, фрики, прокладочник, ремонт ГДТ, мою гидроблок-меняю прокладки. В сервоприводе отверстие в порядке. В результате после 20 минут езды пропадает 1я в мануальном режиме и 1ю в драйве, если нажать газ в пол, крутит до отсечки. Снимаю гидроблок, нахожу заклиненный клапан, полирнул его скоч-брайтом - ходит идеально! Ставлю, завожу -сильный гул, как от гидротрансформатора - катаюсь 10 минут, происходит та же фигня с 1й передачей, но при этом гул исчезает(смотрим гидроблок - клапан опять в клине) . Подкинул гидроблок от 4f27e (когда то покупал АКПП на з/ч от сгоревшей машины) гула нет! катаюсь 40 - 45 минут происходит то же самое( фигня с 1й ). Подкидываю еще один непонятный гидроблок с АВИТО на нем тоже гудит, но и не переключается, отдаю обратно. Нахожу еще один гидроблок то же с непонятной историей ставлю - опять гул катаюсь на подьёмнике загорается ошибка - букс 5. Ставлю обратно от 4f27e - гула нет, катаюсь 10 минут на подъёмнике все ок, выезжаю на дорогу 10 мин. аварийный режим и ошибка по заклиниванию соленойда F, стираю ошибку - катаюсь и опять таже фигня с 1й.
Хотелось, чтоб кто нибудь помог гидравлическими схемами на FNR 5 или советом. Заранее благодарю.
Dyukanm
Re: FNR 5 нет первой в ручном режиме
#2 Сообщение Dyukanm » Вс май 01, 2016 9:27 am
Дерьмо из радиатора летит,поставь на выходе металлический топливный фильтр,нивский,волговский,какой больше понравится.\,только соски на грибок сделай,может сорвать.
Serg2012
#3 Сообщение Serg2012 » Вт май 03, 2016 3:37 pm
радиатор новый, атф тоже.
SASHA21123
#4 Сообщение SASHA21123 » Ср май 04, 2016 9:47 am
гидроблоки меняешь в сборе с соленойдами?
SSSSSSSSSSSS
Serg2012
#5 Сообщение Serg2012 » Ср май 04, 2016 5:57 pm
Да с соленойдами
SASHA21123
#6 Сообщение SASHA21123 » Ср май 04, 2016 9:41 pm
Гул может идти когда воздух сосет из под фильтра. А обгонку проверял?
SSSSSSSSSSSS
SASHA21123
#7 Сообщение SASHA21123 » Ср май 04, 2016 9:45 pm
А так у меня часто после ремонта этих акпп зумерит если сразу заводишь после заливки масла. Залил подождал 5 мин и все гуд.
SSSSSSSSSSSS
Serg2012
#8 Сообщение Serg2012 » Чт май 05, 2016 5:45 pm
Привет. Да обгонка была в поряде. Плохо то что гудит до тех пор пока не пропадет 1я в мануальном режиме, а если она пропала то заклинело клапан в гидроблоке. Уже задумываюсь о снятии и перепроверке АКПП, ибо заведомо рабочий гидроблок не найти да и мазды к нам редко заезжают.
SASHA21123
#9 Сообщение SASHA21123 » Чт май 05, 2016 8:48 pm
На всех гидроблоках клинет один и тотже клапан?
SSSSSSSSSSSS
Serg2012
#10 Сообщение Serg2012 » Сб май 07, 2016 10:13 am
Гидроблоки которые я подкидываю разбирать нельзя иначе обратно не возьмут и на них проблемы другие
Serg2012
#11 Сообщение Serg2012 » Сб май 07, 2016 10:24 am
Я думаю, что если в акпп опилок и прочей грязи нет, и коробас не перегревается то и клапана зависать не должны.Конечно с условием, что гидроблок хороший.
Djam546
#12 Сообщение Djam546 » Вт май 17, 2016 8:46 am
поршень ленты реверс новый поставь и будет у тебя первая
Serg2012
#13 Сообщение Serg2012 » Пт май 20, 2016 9:51 am
Спасибо! Тачка уже уехала.
SASHA21123
#14 Сообщение SASHA21123 » Пт май 20, 2016 9:56 am
Так проблему решили или нет?
SSSSSSSSSSSS
