RE4F03B толчки с 1 на 2 и со 2 на 3 передачу
Re: RE4F03B толчки с 1 на 2 и со 2 на 3 передачу
#46 Сообщение arsas » Ср апр 20, 2016 12:50 am
formula+ писал(а):понятно
а как можно тормозную ленту настроить?
я настроил так: затягивал ее до того момента пока машина не прекратила катится на горке на нейтралке)
далее когда авто стоит на месте откручиваю на 2.5 оборота назад болт регулировки.
просто динамо ключа под рукой на такой мелкий момент нету((
Четвертая страница темы.
Криворукие автоматчики виноваты, говорите ?
Да вы там друг друга нашли. Кстати, где вы территориально ?
Манометр воткните давление промерить на горячую-колеса вывесить и посмотреть, что происходит при переключении.
чую, что ещё что-то недоговариваете. На дроме ветки про ленту почитываете, небось.
formula+
#47 Сообщение formula+ » Ср апр 20, 2016 5:09 am
ну а как еще то?говорю же я не ремонтник акпп,я с казахстана.
вот уже разок отдал в ремонт коробку не сделали нифига.
поэтому и говорю и спрашиваю,а так читал и книги и статьи и на дроме тоже
formula+
#48 Сообщение formula+ » Сб апр 23, 2016 4:41 pm
кто подскажет как коробка с мотором связана??по CAN шине??
я это к тому что проверил сигналы с дроссельной заслонки вроде напряжения приходят
SASHA21123
#49 Сообщение SASHA21123 » Сб апр 23, 2016 6:43 pm
Что то вы батенька глубоко полезли. Вы сначала солики на новые замените, а так как вы их проверяете до одного места
SSSSSSSSSSSS
formula+
#50 Сообщение formula+ » Сб апр 23, 2016 7:43 pm
да менял я уже соленоиды на б/у но с рабочего коробаса
стало чуть помягче 1 на 2 включать.а так пинки теже и остались
SASHA21123
#51 Сообщение SASHA21123 » Сб апр 23, 2016 9:00 pm
КАК узнали что с рабочего?кто то сказал?или вы сами на той акпп ездили?
SSSSSSSSSSSS
formula+
#52 Сообщение formula+ » Вс апр 24, 2016 7:26 am
машина знакомого ремонтника акпп.машина правда другая но коробас тот же.
делали все при мне.то есть слили масло сняли мозги и поставили соленоиды
самое фиговое что тогда не настоял что бы гидроблоками поменяться поездить
SASHA21123
#53 Сообщение SASHA21123 » Вс апр 24, 2016 5:49 pm
ваша проблема на 99.9% в акпп.Так что мануал в помощь.Снимайте проверяйте еще раз все.В том числе как вам написали ранее сервопошень на утечки через шток.
SSSSSSSSSSSS
formula+
#54 Сообщение formula+ » Пн апр 25, 2016 8:15 am
спасибо за подсказки)
тогда еще вопросик если сниму крышку сервопривода и сам привод из коробки не снимая ее.лента не соскочит с упора??
SASHA21123
#55 Сообщение SASHA21123 » Пн апр 25, 2016 9:27 am
пока не снимешь полностью короб ничего толком не увидешь
SSSSSSSSSSSS
formula+
#56 Сообщение formula+ » Пт май 06, 2016 11:29 am
в общем кому интересно))
отписываюсь))удалось найти гидроблок с коробки которая контрактная.
поставил себе и все проблемы ушли)в плане пинки и так далее.
вопрос:реально ли что то сделать с гидроблоком?видимо идет заедание клапанов по мере прогрева,есть ли смысл их заказать и заменить на новые,в том же экзисте?так как гидроблок мне отдельно не продают,только с коробкой в сборе.
или снять и зачистить от потертостей клапана наждачкой???
#57 Сообщение arsas » Пт май 06, 2016 12:13 pm
х.имдримбумбячкой :D
разобрать промыть нефрасом и продуть разве что, но мне кажется, что проблема в соленоидах )))
SASHA21123
#58 Сообщение SASHA21123 » Пт май 06, 2016 12:44 pm
насчет соленойдов поддержу.возьми переставь солики на свой гидроблок и посмотри что выйдет
SSSSSSSSSSSS
#59 Сообщение Baberr » Пт май 06, 2016 12:56 pm
редко, но бывают сильно изношенные плиты ! там не шкурка нужна, а напыление ( не принимай буквально)
берешь с кучи другую, моешь и забываешь.
не хочешь покупать всю гирлянду соленоидов, покупаешь один линейник. есть и такое решение
8 985 *** 99 65
#60 Сообщение arsas » Пт май 06, 2016 2:00 pm
http://parts.japancar.ru/?code=parts&mo ... &cl_town=1
покупайте сразу пару и играйтесь рашпилями в гидроблоках на здоровье :o
