autoservice164 писал(а):возможно, но не четыре постели же подряди слышно в мехатроне когда мотор заглушишь как шипит масло
я вот че думаю: а не может датчик давления на плате п......деть, вот она резинки и давит..... с закручиванием аккумулятора тоже вопрос, каким моментом его тянуть? и чем он больше уплотняется, буртиком на самом краю аккумулятора и самой алюминиевой постелью или же наоборот не доходит и только резинкой держит?
autoservice164 писал(а):В тазу запустить, как вариант и посмотреть. Насос запускается через несколько секунд после подачи напряжения на 15 клемму. Только лучше чем-нибудь отгородиться, а то как гидрик, зараза, поддон гнёт отстреливая
смотрел в ютюбе как хлопаетнадо бы клиентах назойливых такой теракт мутить
чтоб над душой не стояли
autoservice164 писал(а):просто смех смехом а мехатроников штук пять валяется комплектных и столько же разобранных, надо же секрет лака страдивари то когда нибудь уже познать
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 23 гостя
