5L40 клапан FEED LIMIT VALVE
Rav
#1 Сообщение Rav » Чт апр 07, 2016 12:25 pm
За что отвечает клапан FEED LIMITVALVE стоит возле солика локап ?
Костян
Re: 5L40 клапан FEED LIMIT VALVE
#2 Сообщение Костян » Пт апр 08, 2016 8:43 am
The function of the actuator feed limit (AFL) valve is to provide regulated pressure to shift solenoids.
из соннакса скопировал, на 5l40 также epc соленоид от него запитан
Rav
#3 Сообщение Rav » Пн апр 18, 2016 7:53 am
Что ж ей надо , тянет 4 передачу, как давления не хватает , идет утечка по смазке. Больше вариантов нет.
Rav
#4 Сообщение Rav » Пн апр 18, 2016 7:54 am
4кил на прогретую а должно 4.8 быть .
Rav
#5 Сообщение Rav » Пн апр 18, 2016 9:19 pm
И подгарает пакет овердрайва а это 3 и 5 пер. Б,,,,,,,,,ть что ей надо. :twisted:
Костян
#6 Сообщение Костян » Вт апр 19, 2016 1:54 am
или может насос не справляется?
AКППешник
#7 Сообщение AКППешник » Вт апр 19, 2016 6:26 am
С чем приехала и что менялось?
Rav
#8 Сообщение Rav » Вт апр 19, 2016 8:41 am
Все кроме втулок, едет отлично, на холодную и на горячую все отлично, кроме 5 . 4 долго тянет. И в этот момент ошибка 5. Давление на горячуу на R 6 , на D 4.4 но когда прогреваетса падает до 4 , щадняя 6 как и на холодную. По мануалу доожно быть 6 задняя все остальные начиная с P 4.8 а у меня 4.2 . Я так понимаю утечка по смазке идет так как втуока входного вала со стороны пакета форвард изношена . Приехала та же проблема но легко падала в аварию, шас друдно загнать в аварию. И четвертую тянет . Клапан AFL врезал новый так как мега зарбитое под него седло было стало лутьше 3 по внятней стала а пятая все равно размазанная. Пакет овердрай отвечает за 3 и 5 . Он подгарает. Все остальное в идеале. Что скажете коллеги ?
AКППешник
#9 Сообщение AКППешник » Вт апр 19, 2016 9:52 pm
Втулочки тоже менять нужно.Все резиновые поршня,проверить обгонные муфты,ГБ на износ клапанов.Походу гб чудит-льёт где то.Вообще ""интересный"" экземпляр)))
Rav
#10 Сообщение Rav » Вт апр 19, 2016 11:05 pm
Очень интересный. Есть мысля завтра проверю. Это все новое и стоит. И гб . Врезанный AFL клапан.
Rav
#11 Сообщение Rav » Вт апр 19, 2016 11:26 pm
Rav
#12 Сообщение Rav » Ср апр 20, 2016 2:38 am
Переток масла , из за криво шлифанутого насоса.
