До сих пор нет 4й передачи(( F4A222
zayzics
#1 Сообщение zayzics » Пн июл 09, 2007 2:50 pm
Сломалась АКПП KFA4222MPE, купил коробку с очень странными надписями K7570R ON6411..... После запуска, машина едет без аварийного режима нормально, а потом происходит срыв с 4й на 3ю передачу, потом опять на 4ю, а потом третья(т.е. аварийка), уже давно так гоняю меньше 90км.ч, толи дело в мозгах, толи датчик температуры..... Подскажите кто чем сможет??, очень хотелось бы самому разобраться...
Oleg
#2 Сообщение Oleg » Чт июл 12, 2007 4:03 pm
Машинка - не Хундай-ли случаем ?
zayzics
#3 Сообщение zayzics » Чт июл 12, 2007 5:54 pm
Неа Mitsubishi Eclipse с двигателем G37....
Oleg
#4 Сообщение Oleg » Пт июл 13, 2007 11:53 am
был такой короб в ремонте год назад - уморил....
Замена плиты....
e30
#5 Сообщение e30 » Пт июл 13, 2007 1:35 pm
обрати внимания на датчики входных и выходных оборотов если перепутать их подключения будет очень похожая фигня
zayzics
#6 Сообщение zayzics » Пт июл 13, 2007 6:54 pm
Датчики недавно менял местами, наоборот- ваще разгоняется и дергается рывками после 20км.ч... Может мозги другие помогут, акпп раньше была Kf4A222MPE, купил от галанта какуюто K17570R Дальше выбито чето: ON6411, при постановке только селектор поставил от старой и датчики скорости....
e30
#7 Сообщение e30 » Пт июл 13, 2007 11:02 pm
уменя эклипс не ехал я взял похожие а видов их очень много но мне кажется что электронный блок все коректирует главное чтобы спротивление у солиноцдов и регулятора было одинаковое в пративном случаи мозги можно сжеч
Oleg
#8 Сообщение Oleg » Сб июл 14, 2007 12:56 pm
zayzics писал(а):Датчики недавно менял местами, наоборот- ваще разгоняется и дергается рывками после 20км.ч... Может мозги другие помогут, акпп раньше была Kf4A222MPE, купил от галанта какуюто K17570R Дальше выбито чето: ON6411, при постановке только селектор поставил от старой и датчики скорости....
Точно....так и должно было быть - можно подголовник сломать ...
Oleg
#9 Сообщение Oleg » Сб июл 14, 2007 1:06 pm
секундочку...КМ175-7 - это уже не F4A22-2, а F4A23-1... короб то уже не тот что был - сектор который клапан двигает в плите малость не подойдёт...если плиту поставить старую на этот короб то и сектор переключения на штоке тоже старый нужен вместе с датчиком "P-N".
да...чуть не забыл...плита может не влезть- в коробе надо спиливать выступ - плита не ложиться на место ....
zayzics
#10 Сообщение zayzics » Сб июл 14, 2007 2:35 pm
Дааа(((, блин а продавец уверял что Акпп именно под мой блок 1.8, думаю сделать следующее:
-т.к. датчики скорости я от своей поставил неисправной АКПП в которой фрики сгорели, попробую те перепаять..,(кстати у датчиков скорости есть маркеровка какая-нибудь?)
если не поможет полезу в поддон, узла соленойдов у меня есть аж 2.
И что такое подголовник)?
Oleg
#11 Сообщение Oleg » Пн июл 16, 2007 2:27 pm
на датчиках разъёмы должны быть разные...
про маркировку не знаю...
шансы сделать всё самому - равны нулю...
подголовник - в верхней части спинки сиденья...
zayzics
#12 Сообщение zayzics » Пн июл 16, 2007 3:08 pm
Провода с датчиков у меня все отрезаны.., а почемуб и самому не сделать, что так сложно менять узел соленойдов?..если мозги другие не найду...
Oleg
#13 Сообщение Oleg » Пн июл 16, 2007 5:30 pm
ещё проще - отдать грамотным людям...
они конечно Ваши деньги экономить не будут - по причине ответсвенности, если конечно делать с гарантией...
а без гарантии - что сказать - у Вас теперь уже коробки б/у...
будьте чуть мудреее - не делайте чтобы у Вас было три б/у..
zayzics
#14 Сообщение zayzics » Вт июл 17, 2007 10:02 am
Согласен., сколько примерно у вас ремонт встанет и какие запчасти и материалы нужны?
Oleg
#15 Сообщение Oleg » Вт июл 17, 2007 10:15 am
телефоны вверху страницы....
