проблемы с вариатором нисан марч
алексей23регион
#1 Сообщение алексей23регион » Вс ноя 02, 2008 9:39 pm
вообщем у человека одного проблема -
марч, 2001 г.в. CVT то бишь вариатор, пробег 105 000
коробка проблемная. симптомы: при старте 16 раз мигает лампа CVT (что означает что короб в аварийном режиме). машина нормально ездит, НО если наваливать, утапливать тапку в пол, и так издеваться над тачкой примерно на протяжении 10 км - пропадает тяга при старте (то есть машина нормально едет, достигает скорости в 145 - это ее предел, но вот разгон до сотни занимает секунд 40, также пропадает возможность совершать полноценный обгон). Замечена связь вываливания коробки в аварийный режим с температурой жидкости в коробе - т.е. ЭТО происходит когда жижа досигает определенной температурной отметки (потому как поддерживая скорость 50-60 км\ч можно спокойно доехать до москвы, а вот если тапку в пол - то можно постараться и за 500 метров прогреть ее до критической температуры).
Пока что предположений 2:
1 - это некий step-motor (что это не знаю но звучит солидно
2 - это электронно-порошковая муфта
Масло в корбе (CVT NS-1) менял с фильтрами сразу при покупке при 58 000 пробега, и еще раз в 93 000, оказия случилась на 105 000 (после сильного дождя и преодоления лужи вброд - кстати пиняю именно на воду). съездил на диагностику - и там и там сканер не показал никаких ошибок, что ставит и меня и СТОшников в тупик - электроника в порядке, механическая часть судя по тому что машина ездит как новая - тоже в порядке, так что ж тогда?!
Ваше мнение?
#2 Сообщение Шурпа_Коробкин » Вс ноя 02, 2008 9:54 pm
перегрев муфты, пробуксовка скорее всего
Игорь_Емельянов
#3 Сообщение Игорь_Емельянов » Вт ноя 04, 2008 5:43 am
На марче 2 типа вариаторов бывают. 021й и 05й. Если сверху есть фильтр масляный (похожий на моторный) - это 021й. На этом варике нет электропорошковой муфты. Но зато есть датчики оборотов гонимые по жизни. :D И отключаются они ТОЛЬКО на горячую и кодов часто просто не записывают в память контроллера. Вычислить их можно только если при сваливании в аварийку НЕ ГЛУША МОТОР подключить сканер и посмотреть датастрим. Как правило на стоящей машине неисправный датчик показывает какую-то скорость.Чаще всего 43 км\ч. Если выключить зажигание - как правило все возвращается в норму. Не исключена конечно и неисправность какого либо соленоида. Но это реже.
На 05м(без фильтра) - есть порошковая муфта,и всего дин соленоид. Там ломаться особенно нечему.......
алексей23регион
#4 Сообщение алексей23регион » Вт ноя 04, 2008 11:08 pm
Всё что выше мной было приведено - это цитата. Сам я пока общался с ним только заочно. Наконец хозяин нашёл табличку с указанием типа коробки REOF21A FUB3 !
#5 Сообщение KOYT » Ср ноя 05, 2008 2:23 pm
B первую очередь - на диагностику!
алексей23регион
#6 Сообщение алексей23регион » Ср ноя 05, 2008 10:00 pm
Ваше мнение?
мне больше нравиться версия Игорь_Емельянова
