Какое давление в системе охлаждения gm 5l40 и 6нр26
29й
#1 Сообщение 29й » Сб фев 20, 2016 9:48 am
Речь идет о дополнительном радиаторе на акпп. Есть чел который сделал таковой на коробке 6нр26 и ездиет несколько лет без проблем. Хотел сделать тоже самое на 5l40, мастер который ремонтирует мою акпп раасказал о высоком давлении которое разорвет мои шланги с хомутами.
Re: Какое давление в системе охлаждения gm 5l40 и 6нр26
#2 Сообщение GEEPER » Вс фев 21, 2016 3:18 pm
230-250PSI при тапке в пол на сталл тесте
TransLAB
#3 Сообщение TransLAB » Пн фев 22, 2016 12:10 pm
Линейное давление, и давление в линии охлаждения - две большие разницы. Измерять именно давление в этой линии мне в голову ни разу не приходило, но при полной замене жидкости в одной из процедур его требуется контролировать. На ХХ там обычно 10-15 psi., если погазовать, то немного растет.
В принципе, если кто силен в гидродинамических расчетах, то вводные такие:
- диаметр трубки не менее 7 мм. (переменного сечения считаем что нет)
- длина трассы не более 3,5 метров
- объем жидкости не более 11 л./мин. (при заблокированном ГТ)
Число Рейнолдса для АТФ не знаю, надо искать по таблицам или считать самостоятельно
#4 Сообщение GEEPER » Пн фев 22, 2016 1:42 pm
Пусть человек исходит из максимума , если сделает холодильник чтобы он выдерживал давку по максимуму, то точно не порвет
29й
#5 Сообщение 29й » Пн фев 22, 2016 10:22 pm
То есть от 1атм на хх до 17 при тапке в пол.. Неплохая разница.
29й
#6 Сообщение 29й » Вт фев 23, 2016 10:05 pm
GEEPER писал(а):Пусть человек исходит из максимума , если сделает холодильник чтобы он выдерживал давку по максимуму, то точно не порвет
Это кстати вы про давление в какой коробке имели ввиду, в gm или zf?
#7 Сообщение GEEPER » Ср фев 24, 2016 5:35 pm
GM
29й
#8 Сообщение 29й » Ср фев 24, 2016 7:02 pm
GEEPER писал(а):GM
А в zf какое давление в трубках охлаждения?
#9 Сообщение yuriyakpp » Чт мар 10, 2016 3:43 am
я в соседней теме отписался про 4Л60. данные цифры были получены после того как у авто лопнул штатный воздушный радиатор. просто подключили аппарат по замене масла и на его манометре все увидели
