U140F
Biz
Re: U140F
#121 Сообщение Biz » Ср сен 02, 2015 9:08 pm
Уточнил, планетарка новая. Машину забрал, теперь не буду ездить аккуратно.
Старая шестеренка выглядит так:
Biz
Re: U140F
#122 Сообщение Biz » Вс фев 07, 2016 6:17 pm
Только что порвало опять шестеренку, еще не вскрывал, но, судя по симптомам, это она. После замены гидроблока и шестеренки прошло 6500 км. Повезу на вскрытие.
Manual
Re: U140F
#123 Сообщение Manual » Пн фев 15, 2016 9:28 pm
Че не вскрыли еще?
Если долго мучатся, что- нибудь получится :)
Biz
Re: U140F
#124 Сообщение Biz » Пн фев 15, 2016 9:40 pm
Поставили новую шестеренку. Зазор между задней крышкой и валом, допуск на него 0.2...0.9 мм. В реале 1.6 мм. Причина непонятна, видимо общая выработка на всех элементах коробки. Из них 0.3 мм выработка на задней крышке. Т.к. есть только подшипник толще на 0.3 мм и он проблему не решает, вставили шайбу толщиной 1.2 мм. По идее зазор получился 0.4 мм. Через 3 т.км. вскроем, посмотрим и на шестеренку и можно ли шайбу оставить. Больше ничего не нашли.
Замена шестеренки занимает 2 часа с перекурами :D
Re: U140F
#125 Сообщение unforgivable503 » Вт фев 16, 2016 6:11 am
Biz писал(а):Поставили новую шестеренку. Зазор между задней крышкой и валом, допуск на него 0.2...0.9 мм. В реале 1.6 мм. Причина непонятна, видимо общая выработка на всех элементах коробки. Из них 0.3 мм выработка на задней крышке. Т.к. есть только подшипник толще на 0.3 мм и он проблему не решает, вставили шайбу толщиной 1.2 мм. По идее зазор получился 0.4 мм. Через 3 т.км. вскроем, посмотрим и на шестеренку и можно ли шайбу оставить. Больше ничего не нашли.
Как замеряли зазор? Откуда там выработка может взяться в миллиметр? Там в принципе ничего не изнашивается, если говорить о зазорах сочленения планетарного ряда.
Biz
Re: U140F
#126 Сообщение Biz » Вт фев 16, 2016 7:53 am
В соответствии с мануалом. Позже могу файл выложить. Я не знаю, откуда там мм набежал, но факт такой есть. Неизвестно, причина в этом или нет.
Biz
Re: U140F
#127 Сообщение Biz » Вт фев 16, 2016 5:20 pm
Не дает прицепить файл. 70 КБ макс, а при этом ничего не видно. В общем, 68-я страница мануала по U140, там про зазор.
Biz
Re: U140F
#128 Сообщение Biz » Вт фев 16, 2016 5:28 pm
Вот обрезал по макс, может увидите.
Re: U140F
#129 Сообщение unforgivable503 » Вт фев 16, 2016 7:53 pm
Biz писал(а):Не дает прицепить файл. 70 КБ макс, а при этом ничего не видно. В общем, 68-я страница мануала по U140, там про зазор.
Там неоткуда зазору взяться, планету сажают как правило до упора, все остальное опирается на неё. На крышке схавать миллиметр это тоже не реально. Может что то напутали с шайбами-подшипниками.
Biz
Re: U140F
#130 Сообщение Biz » Вт фев 16, 2016 8:22 pm
Не знаю. Тут, с краю, включая планетарку (задняя?) и все, что вокруг, все нормально, все на месте. Дальше не лезли.
На задней крышке тоже не должно быть выработки, а есть 0.3 мм.
Версия с тем, что напутано не проходит, т.к. первый раз коробка прошла более 60 т.км. до поломки. И поломка случилась эта же. А потом уже по 5...6 т.км проходило между поломками.
Но повторяю, не факт, что рвет из-за этого зазора. Будем ждать.
Biz
Re: U140F
#131 Сообщение Biz » Вс мар 13, 2016 4:12 pm
В этот раз пробег до разрыва составил 1000 км. Порвало на разгоне в пол при примерно 60 км/ч.
Biz
Re: U140F
#132 Сообщение Biz » Пт апр 01, 2016 11:55 pm
Сделали из разорванной шестерни усиленную. Две! В том месте, где ее рвало теперь около 3 мм 45-й стали вместо 1 мм штамповки с изгибом.
https://cloud.mail.ru/public/Jksi/WDqXGU66C
https://cloud.mail.ru/public/FvR9/QLWmo8vbz
Картинки не отображаются почему-то. Пришлось ссылки вставить.
Посмотрим, где порвет теперь.
Re: U140F
#133 Сообщение arsas » Сб апр 02, 2016 1:30 am
Где-то люфт, вот и рвёт.
Как выше отписались - видел эту рваную шестерню при износе короны и передней планеты.
Получается включение "с разгону", ударная нагрузка на скручивание, плюс косозубую не по оси нагружает.
Или действительно блок управления чудит-один элемент в АКПП еще не выключен, второй включён.
Biz
Re: U140F
#134 Сообщение Biz » Сб апр 02, 2016 1:14 pm
Планетарка не изношенная. Не знаю, что называется короной, но все детали анализировались на предмет износа и при необходимости заменялись.
Про косозубую была мысль. Но ней нет никаких следов, в идеальном состоянии, а по идее, наверное, было бы видно. И ударов при работе никаких нет, все плавно. Менять все детали сразу, тогда уж другую коробку ставить надо. По деньгам то на то и выйдет.
Я думаю, имеется какое-то воздействие постоянное на внешнюю часть солнечной шестерни, постепенно металл "расшатывается" в том месте, где рвет, а потом ее разрывает просто под нагрузкой. Но на внешнюю часть кроме фрикционов никто не действует, как я понимаю. Не знаю, можно ли фрикционами сломать ее.
Biz
Re: U140F
#135 Сообщение Biz » Вт июн 21, 2016 4:13 pm
Проехал 5000 км. Вскрыли коробку. Все целое пока. Закрыли, катаюсь дальше. Работает коробка без нареканий, как впрочем и все предыдущие разы.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 38 гостей
