Срочно куплю блок управления вариатора 01J927156CR
petya86
#1 Сообщение petya86 » Чт фев 04, 2016 3:26 pm
Срочно куплю блок управления вариатора 01J927156CR для автомобиля ауди а4 2001 год мотор ALT!!!
Roman-pbakpp
Re: Срочно куплю блок управления вариатора 01J927156CR
#2 Сообщение Roman-pbakpp » Чт фев 04, 2016 3:32 pm
написал в ЛС
Запчасти АКПП б/у и новые,
8-916-519-68-46
8-903-230-50-20
petya86
#3 Сообщение petya86 » Пт фев 05, 2016 10:32 am
Ребята срочно нужен блок клиент негодует!!!!! Коллега по дури запорол блок срочно нужен!!!!!
алексс
#4 Сообщение алексс » Пт фев 05, 2016 10:49 am
Фишка круглая или овальная.
8-916-531-52-36
petya86
#5 Сообщение petya86 » Пт фев 05, 2016 11:35 am
Фишка овальная!!!
алексс
#6 Сообщение алексс » Пт фев 05, 2016 1:50 pm
Есть несколько блоков, но номера не читаются. скорее всего придется прошивать под вин.
8-916-531-52-36
petya86
#7 Сообщение petya86 » Вс фев 07, 2016 11:51 am
Всем спасибо!!! Блок найден и в данный момент устанавливается на авто!!! Спасибо формучанину sergzc за оперативную доставку блока!!! :D
petya86
#8 Сообщение petya86 » Пн фев 08, 2016 6:33 pm
Блин теперь другая проблема нужно прошить блок управления кто занимается???
km-75
#9 Сообщение km-75 » Вт фев 09, 2016 1:29 pm
так зачем спешишь ., нужно брать сразу с прошивкой... я отдаю блок, сразу ставлю новое ПО...
petya86
#10 Сообщение petya86 » Вт фев 09, 2016 7:01 pm
Спешили так как запорол коллега блок клиента!! У форумчанина приобрели блок по номеру блока 1в1 но на аудюхи стоит мотор 2.0 а блок с 1.8 турбо!!!
km-75
#11 Сообщение km-75 » Вт фев 09, 2016 8:07 pm
этот номер просто платформа , а надо ПО
km-75
#12 Сообщение km-75 » Ср фев 10, 2016 9:54 pm
я раньше тоже так думал., но это не всегда... у меня есть блоки с овалом.,вообще без номеров
petya86
#13 Сообщение petya86 » Чт фев 11, 2016 7:50 am
На самом деле у старого блока номер 01J927156CR а у донора 01J927156CP просто этот номер так хреного написан на блоке и со временем он становиться вообще не читаем!!!! :D Вот черт дернул меня и электрика взяться за машину подруги жены!!! Думали все проще!!! Оказалось все сложнее чем на грузовиках!!! Сами мы ремонтируем грузовые пневмосистемы и на досуге решили поковырять аудюшник!!! С.ука он мне долго еще будет сниться!!!! :shock:
km-75
#14 Сообщение km-75 » Чт фев 11, 2016 1:27 pm
все когда-то в первый раз :o
petya86
#15 Сообщение petya86 » Чт фев 18, 2016 4:41 pm
Да щастье мое было не долгим!!! :shock: Отправил Владиславу на прошивку мозги!! Все встало нормально заводиться и ездить!!! А сегодня хозяйка машины звонит и говорит что на панели мигают значки селектора. Приехала она к нам считываю ошибку 17090!! Причем мозги не видят именно положение R и P. Как я понимаю что мозги опять в ремонт или что ?? Уже всю бошку себе сломали!!! Если заводить авто на нейтрали все ок и драйф нормально но при включении R в ваге пишет ZN а при P вылетает ошибка!!!
