722.362 взорвала мозг
kulvers
#1 Сообщение kulvers » Ср дек 02, 2015 9:36 pm
Вечер добрый!
акпп 722.362. Собрал, настроил. Давления 10/4/0,9. Неплохо переключает. Вчера откатал часа 3 в общей сложности, загнал в ангар- всё отлично. С утра загонять вешать защиту - нормально трогается назад, втыкаю драйв - и всё. Пропал загруз. Что самое характерное, такое уже было - махнул слой плиты на слой с рабочего гидроблока. Сейчас ломаю голову - это везение такое, или проблема в чем-то еще? СР, вакуум, уплотнения - все нормально. Насос менялся, ГТ мылся. ГБ мылся послойно без разбора, продувался. :twisted:
Заранее спасибо.
maik
Re: 722.362 взорвала мозг
#2 Сообщение maik » Ср дек 02, 2015 11:33 pm
клапан встрял в нижней части, говно в системе, как то так)))
kulvers
#3 Сообщение kulvers » Чт дек 03, 2015 1:01 am
В том-то и вся моя измена: масло - свежак, нижний этаж стоит с рабочего гидроблока - неужели так "повезло"? Сталкивался ли кто с нормальным ремкомплектом этого долбаного клапана на эти гидроблоки? Судя по возрасту коробок этой серии, найти живой ой какая лотерея, а колхозить шкуркой как-то нелепо. Опять же, заново промыл - клапан ходит, но на долго ли?
#4 Сообщение unforgivable503 » Чт дек 03, 2015 7:29 am
kulvers писал(а):В том-то и вся моя измена: масло - свежак, нижний этаж стоит с рабочего гидроблока - неужели так "повезло"? Сталкивался ли кто с нормальным ремкомплектом этого долбаного клапана на эти гидроблоки? Судя по возрасту коробок этой серии, найти живой ой какая лотерея, а колхозить шкуркой как-то нелепо. Опять же, заново промыл - клапан ходит, но на долго ли?
Вот именно нелепый колхоз тебе и предстоит. Можешь пружинки местами махнуть еще)
Бывает говно с транса вымывает.
Бывает на одной машине 3-4 гидроблока так встают.
В ремкомплектах нужного тебе не найдешь, не ищи.
nikola34akp
#5 Сообщение nikola34akp » Чт дек 03, 2015 8:27 am
если у тебя пропало и в перёд и назад одновременно-- то завис клапан включения а если назад едет а в перёд нет то это как правило выпавший шток ленты из-за сломанного пластмассового держателя-колечка на этом штоке может и лента лопнула чтобы клапан не вис я сверлом 10 прохожу его канал осторожно и пружину режу по длинне от 01м
kulvers
#6 Сообщение kulvers » Вт дек 08, 2015 3:25 pm
И снова здравствуйте!
С удовольствием приобрету долбаную плиту (или часть плиты) к 722.362 в рабочем состоянии. На сей раз после перебора гидроблока машина проработала несколько часов, и снова та же история. Масло чистое, грязи нет. Клапан вручную ходит без закусов. Что делать - ХЗ, она уже подзадолбала.
