Chevrolet lacetti 1.6 AW81-40 не хватает запчасти при сборке
motohacker
#1 Сообщение motohacker » Чт ноя 19, 2015 11:42 pm
Здравствуйте ! Подскажите насколько важна данная запчасть, собираю коробку после ремонта в другой фирме. Сгорел direct, и отсутствует деталька 93741439, в каталоге бьется как фиксатор. Стоит между корпусом и большой обгонной муфтой. Оригинал долго ждать, насколько критично без нее??
Re: Chevrolet lacetti 1.6 AW81-40 не хватает запчасти при сб
#2 Сообщение Kraus » Чт ноя 19, 2015 11:56 pm
Это вроде что бы муфта не щелкала по корпусу при блокировке. Без нее наверное корпус разобьет или клацание будет. Я бы поискал бу-шку
ua9mub
#3 Сообщение ua9mub » Пт ноя 20, 2015 7:05 am
motohacker писал(а):Здравствуйте ! Подскажите насколько важна данная запчасть, собираю коробку после ремонта в другой фирме. Сгорел direct, и отсутствует деталька 93741439, в каталоге бьется как фиксатор. Стоит между корпусом и большой обгонной муфтой. Оригинал долго ждать, насколько критично без нее??
Собирайте без этой детали, в работе трансмисси ничего не изменится.
km-75
#4 Сообщение km-75 » Пт ноя 20, 2015 2:51 pm
согласен... собирай не очкуй :o
#5 Сообщение Kraus » Пт ноя 20, 2015 6:23 pm
И все же, она демпфирует блокировку муфты? Я правильно понимаю?
ua9mub
#6 Сообщение ua9mub » Пт ноя 20, 2015 6:29 pm
Kraus писал(а):И все же, она демпфирует блокировку муфты? Я правильно понимаю?
Сглаживает движение обгонки, при ее отсутствии ничего постороннего не слышно, и на работе АКПП не как не сказывается!
ps Сколько раз встречал сломанные на разных айсиновских трансмиссиях, и не вижу смысла останавливать сборку при ее отсутствии.
motohacker
#7 Сообщение motohacker » Пн ноя 23, 2015 10:10 pm
клиент заказал новую, просил баз нее не собирать. Если за неделю не приедет запчасть соберу баз нее. Коробас по идее ездил без нее какое-то время. Интересно кто нибудь встречал коробку без этой детали проехавшую достаточно долго??
ua9mub
#8 Сообщение ua9mub » Вт ноя 24, 2015 4:30 am
motohacker писал(а):клиент заказал новую, просил баз нее не собирать. Если за неделю не приедет запчасть соберу баз нее. Коробас по идее ездил без нее какое-то время. Интересно кто нибудь встречал коробку без этой детали проехавшую достаточно долго??
Ездят такие по сей день.
#9 Сообщение yuriyakpp » Вт дек 29, 2015 8:41 am
это жесть
как вы так работаете???
с каких пор клиент определяет что менять в коробке а что нет? или вы таким образом зад прикрываете? дескать мы эти запчасти поставили а эти нет и гарантии за них не несем
эта фигня нужна чтобы стабилизировать обгонку при отпускании и нажимании на газ. все будет нормально ездить без нее. можно кусок резиновой трубки засунуть в щель между обгонкой и корпусом в этом месте вместо родной детали)))
ZAP
#10 Сообщение ZAP » Чт дек 31, 2015 6:09 am
забей....
