5нр19 проблемы 4 скоростью
nikola34akp
#1 Сообщение nikola34akp » Чт июн 25, 2015 1:04 pm
разбил человек машину а4 2002 1.8т 5нр19 полноприводная .корпус акпп выкинуть. собираю его внутрянку в новый корпус с таким же передаточным пары.проехал все скорости отщёлкакл.до аварии акпп работала без нареканий.человек уезжает и через час звонит что выпала в аварию.комп пишет 2 и 4 скорость несоответствие. разобрал -пакет с в хлам.но выяснилось что машина грелась из-за нехватки охлаждения. постпвил другой транс солен давки половинку с регулятором давления новую.в гидравлике залипших клапанов не обнаружил.собрал всё поставил и вот какая фигня---если машине шпиндюлей не вставлять-то едет всё нормально но стоит давануть как валится в аварию и пишет 4 скорость.сьрасываешь ошибки едет до4 включает её и валится через секунды 2.потом постоял и в нормальном режиме опять щёлкала все скорости.думаю менять половинку со всеми соликами что сейчас и делаю.у кого какие мысли?спасибо за внимание.ещё подумал про втулку в статоре насоса как проблема 6нр26 но честно говоря никогда их не менял
nikola34akp
Re: 5нр19 проблемы 4 скоростью
#2 Сообщение nikola34akp » Сб июн 27, 2015 1:35 pm
поставил все внутренности до планетарки от другой коробки а так же все соленоиды с домиком и домик на включение 5-й результат ноль. что интересно если ставить на типтроник то едет в первой не переключает но стоит клацнуть на вторую то машина еачинает сама переключать как на автомате доходит до 4 и здесь уже ручку щёлкай не щёлкай коробка и табло остаётся в 4 скорости .остановился аварийный режим не показывает включаешь паркинг потом драйв и без аварии и ошибок машина едет в 4 скорости вот такой прикол
#3 Сообщение vladd » Сб июн 27, 2015 4:03 pm
Что делал с ГДТ?
Внутренности с "другой коробки": что за коробка? Код такой же, как и у разбитой?
Или она совершенно другая?
Укажи десятизначный код "родной" АКПП и "донорской".
nikola34akp
#4 Сообщение nikola34akp » Вс июн 28, 2015 7:32 am
эти вопросы можно было и не задавать трансформатор отремонтированный уже второй поставил и что за код? написано же передаточное одинаковое.если у акпп будет другое передаточное то она валится в аварию при 1-2
#5 Сообщение vladd » Вс июн 28, 2015 8:16 am
Речь шла о десятизначном номере на идентификационной табличке АКПП.
P.S.
В принципе, я не настаиваю: машина твоя, тебе виднее, как именно поступить.
Очень жаль, что порою люди могут слУшать, но не слЫшать друг друга.
nikola34akp
#6 Сообщение nikola34akp » Вт июн 30, 2015 8:00 am
хорошо номер десятизначный не тот передаточное в паре было 11-34 и поставил корпус с 11-34 причём машина ездила час нормально а потом начались проблемы объясните тогда---причём десятизначный код? может я правда здесь ошибаюсь
nikola34akp
#7 Сообщение nikola34akp » Вт июн 30, 2015 8:01 am
при чём человек такой что спокойно ему не ездится
rage
#8 Сообщение rage » Вт июн 30, 2015 8:30 am
Планеты тоже разные, с 3 по 5 муфта F работает, на 4 - Е, думаю надо все это внимательно проверить.
rage
#9 Сообщение rage » Вт июн 30, 2015 8:31 am
nikola34akp писал(а):что интересно если ставить на типтроник то едет в первой не переключает но стоит клацнуть на вторую то машина еачинает сама переключать как на автомате доходит до 4 и здесь уже ручку щёлкай не щёлкай коробка и табло остаётся в 4 скорости .остановился аварийный режим не показывает включаешь паркинг потом драйв и без аварии и ошибок машина едет в 4 скорости вот такой прикол
интеррестная фигня)) Если в механике гуд. то похоже на ЭБУ или гидроблок.
nikola34akp
#10 Сообщение nikola34akp » Вт июн 30, 2015 10:15 am
планетарки разные у коробок старого и нового образца датчиков первичного вала и шелы на них магнитятся или нет. но в новый корпус было пставлено всё как было из родной коробки так что планетарки ни при чём
nikola34akp
#11 Сообщение nikola34akp » Вт июн 30, 2015 11:21 am
поставил 2 других эбу и на обоих компьютер начал писать замыкание на массу по дат
тчику типтроника причём в аварии показывает то 2 то 4 то 3 скорость буду пока ручку менять
AlexxxM
#12 Сообщение AlexxxM » Чт ноя 05, 2015 8:42 pm
Первый месяц после переборки ездила без проблем, потом начались пинки с первой на вторую, а еще немногим пожже с третьей на четвертую
При переборке заменили и помыли все кроме гидроблока, как мне рассказали уже сейчас, тк его сняли с контрактной коробки и просто поставили.
Может ли это быть причиной?
Или какие еще варианты решения проблемы?
ТК на тот сервис где делали я больше попасть не могу
km-75
#13 Сообщение km-75 » Чт ноя 05, 2015 9:41 pm
холодная , горячая ., разница есть или нет ?
Dron
#14 Сообщение Dron » Чт ноя 05, 2015 10:22 pm
AlexxxM - левый товарищ, 3 бестолковых сообщения ниочем. Цель - продвижение своего такого же бестолкового сайта.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 34 гостя
