GEEPER писал(а):проходимость радиатора атф проверь и термостат
ivvan писал(а):GEEPER писал(а):проходимость радиатора атф проверь и термостат
термостат новый, на счет проходимости не готов сказать.
на холодную термостат же закрыт, радиатор не участвует, а звук есть...
но проверим, спасибо за мысль
yuriyakpp писал(а):вот в этом направлении и копайте. там в гидроблоке стоит большой фильтец на этой магистрали а затем вроде разделение идет на смазку в насос и в вал.
yuriyakpp писал(а):да этот. вроде как стоит на возвратной трубке с радиатора.
R_S_RUDENKO писал(а):Типа "валенка" может быть кусок фильтра на заборе масла. Наверное от старого оторвало, если меняли. Если не меняли то ахтунг, там теперь дыра! У меня на Пыже тоже насос выл волком, был забит фильтр на забор масла.
