Focus2 4F27E
serg1enko
Focus2 4F27E
#1 Сообщение serg1enko » Чт сен 24, 2015 12:54 pm
Добрый день!
Ford Focus 2 1.6l 2010г. 4F27E пробег 230000.
Приехал с хорошей пробуксовкой на 3 передаче P0733 и жижа подгоревшая. Сгорел пакет Direct и лента черная. Крышка и барабан dir и rev живые, остальное железо практически без повреждений и износа. Отремонтировали бублик раз уж короб сняли, поменяли ремкомплект полный с дисками и поршня ведь пробег уже не маленький. Зазоры в норме тест на воздух все проходит если не на отлично то на 4+. Гидроблок промыт и проверен 2 раза изначально ни одного плунжера не было закушено. Давление после ремонта проверил соответствует мануалу. В итоге пинок 1-2 и небольшой 3-4, 2-3 включается мягко но машина тупит на 3 передаче такое ощущение что что-то держит машину если придавить на педаль с 2 с рывком переключает на 4 с ошибкой P0733. Сегодня снял заднюю крышку и в шоке пакет 3-4 сгорел и лента начала чернеть и всего за 100км. Очень напрягает затуп на 3 передаче. Где рыть?, такое ощущение что проблема в управлении.
Dron
Re: Focus2 4F27E
#2 Сообщение Dron » Чт сен 24, 2015 1:28 pm
Втулить отверстие сервопривода ленты, разбито оно.
serg1enko
Re: Focus2 4F27E
#3 Сообщение serg1enko » Чт сен 24, 2015 2:47 pm
Когда собирал проверял люфта не было большого иначе обратил бы внимание. Надо еще проверить но не понимаю как это связно связано лента на 2 и 4 зажимается
serg1enko
Re: Focus2 4F27E
#4 Сообщение serg1enko » Чт сен 24, 2015 3:10 pm
Какой допустимый износ в штоке сервопривода?
serg1enko
Re: Focus2 4F27E
#5 Сообщение serg1enko » Чт сен 24, 2015 5:20 pm
Да реально овальное отверстие, люфт штока в верхнем положении 0,7мм. Надо искать инструмент и втулить
Re: Focus2 4F27E
#6 Сообщение Kraus » Чт сен 24, 2015 7:22 pm
У меня есть втулки... продам если интересно
Re: Focus2 4F27E
#7 Сообщение Шурпа_Коробкин » Чт сен 24, 2015 9:11 pm
Наш инструмент для установки втулки должен быть в наличии в Transdetail
Re: Focus2 4F27E
#8 Сообщение GEEPER » Пт сен 25, 2015 5:24 pm
serg1enko писал(а): Надо еще проверить но не понимаю как это связно связано лента на 2 и 4 зажимается
Директ на третьей запитывается через полость над поршнем серво ленты , поэтому если там через шток сливает- нет давления и получаем пинки и выгорание директа
serg1enko
Re: Focus2 4F27E
#9 Сообщение serg1enko » Пт сен 25, 2015 7:18 pm
У меня нет гидросхемы но я понял это когда кода подал воздух в канал директ в корпусе из под снятой задней крышки и у установленным гидроблоком, с штока сразу засифонило масло с воздухом. Все из за того что что нет полной информации. Сегодня завтулил привод проверил на воздух все отлично, собрал проверил с третьей все нормализовалось но пиночки 1-2 и 3-4 остались. Может ей нужно адаптироваться к новым потрохам?
Братск 38
Re: Focus2 4F27E
#10 Сообщение Братск 38 » Пт сен 25, 2015 7:53 pm
Может ленту отрегулировать надо.
serg1enko
Re: Focus2 4F27E
#11 Сообщение serg1enko » Пт сен 25, 2015 9:21 pm
Лента новая, болт родной на резьбовом герметике был, свободный ход штока 4,5мм. Тоже возникает желание поиграться с длинной болта. Завтра попробую немного уменьшить свободный ход и посмотреть результат увеличивать я думаю уже некуда.
serg1enko
Re: Focus2 4F27E
#12 Сообщение serg1enko » Сб сен 26, 2015 11:14 am
Полжил шайбу 1мм стало лучше, дабавил ещё одну на 0.5 еще лучше но всё равно переключение 1-2 хорошо заметно, после 2мм начинает буксовать 2я и 4я. Оставил 1.5 хотя чувствую что не хорошо это, лента работает на грани. Сегодня должны забрать машинку, покатается а дальше видно будет.
serg1enko
Re: Focus2 4F27E
#13 Сообщение serg1enko » Пн сен 28, 2015 12:38 pm
Что удалить???
Re: Focus2 4F27E
#14 Сообщение Kraus » Пн сен 28, 2015 3:45 pm
:lol: зубы
Re: Focus2 4F27E
#15 Сообщение GEEPER » Пн сен 28, 2015 4:43 pm
стеклянные :D
